avatar_Паяка
ЗУ Бережок-V, V1, 7, 14, 18, 30, 40
Автор Паяка, 22 Март 2019 в 16:01
Паяка
#450
Цитата: Сергей285 от 13 Май 2019 в 12:54если поднести к уху было слышно как внутри все кишит как в улии с пчелами
Не забудьте добавить, что долили воду с сильным избытком. А то читатели испугаются, посчитав, будто Бережок кипятит AGM. Пока лишняя вода не уйдёт, Дельта по факту превратилась в наливную. Соответственно идёт перемешивание.
[user]atim5[/user], это интересно с исследовательской точки зрения, и практическая польза от восстановленных АКБ немалая. Сейчас они питают бо́льшую часть устройств моей лаборатории, а при проживании в сельской местности с частыми и долгими перебоями электроснабжения ещё и давали полноценное освещение, питание 4G роутера.
GT TF1 60V 20Ah Chilwee DZF
Сергей285
Цитата: atim5 от 13 Май 2019 в 15:09Ребята, что-то вы с какими-то трупами развлекаетесь.
Здоровому врач не нужен  :-)
Добавлено 13 Май 2019 в 15:52
Цитата: Паяка от 13 Май 2019 в 15:20Не забудьте добавить, что долили воду с сильным избытком. А то читатели испугаются, посчитав, будто Бережок кипятит AGM. Пока лишняя вода не уйдёт, Дельта по факту превратилась в наливную. Соответственно идёт перемешивание.
ну да с водой переборщил  :exactly:
Cyberpapa
[user]atim5[/user], зарядить хорошую батарею можно любым ЗУ.
Для заряда плохенькой батареи потребуется применять хитрости. Например меня интересует заряд с лечением, именно плохих батарей с букетом накопившихся неисправностей.
Сергей285
Цитата: Cyberpapa от 13 Май 2019 в 16:47Для заряда плохенькой батареи потребуется применять хитрости. Например меня интересует заряд с лечением, именно плохих батарей с букетом накопившихся неисправностей.
кто бы мог подумать что это так увлекательно !!!
wudi
#454
Цитата: Сергей285 от 13 Май 2019 в 12:54Мне 14 бережок вытянул дельту 7 амперчасов. Ну правда  около 10 дней . Ктц 5 раз.
спустя 5 часов. акб берет ток как 12ач, но так же в предзаряде еще. внутреннее сопротивление упало до 140мОм напряжение пока 10.9в
чем предзаряд отличается от десульфатации? судя по вольтметру напряжение прыгает до 14.8в потом нападает до 10.9в, и так в цикле.
так интересно ведь.
у меня на руках например есть:
3 автомобильных акб сильно сульфацированных 60-72ач (емкость отдают, но при разряде малым током)
два акб 17Ач из одного упса, один раскачивается сейчас.
парочка 7ач, у одного 7ач КЗ в одной банке, но паспортную емкость при КТЦ отдает, другие имеют где то половину емкости вероятно сульфацированы. посмотрим справится с ними бережок или нет. полных трупов я уже давно повыбрасывал
временно приостановил раскачку 17ач батареи. так и висела на дозаряде,  прогресс за 10 часов выросло НРЦ на 0.3В и слетел один колпачек (при заряде сс-сv слетали все)
следующий подопытный акб №2 - 70ач 12в НРЦ 11.1в, внутреннее сопротивление больше 999мОм, глазок почему то зеленый. сразу встал на десульфатацию + пред.заряд
сульфатов много
спустя 30 минут поверхность электролита стала более прозрачной, через час можно было видеть в отдельных банках, где было меньше сульфатов более чистые пластины. утром результат прервал отец, глазок ведь зеленый на акб. акб восстанавливался около 12 часов, посмотрим, заведет ли четверку аккумулятор или нет
следующая подопытная акб №3 Varta Blue 70ач, НРЦ 9,8В, Rвн 36мОм, сульфацированная, за зиму приходилось по несколько раз снимать для зарядки
Паяка
Цитата: wudi от 13 Май 2019 в 18:32чем предзаряд отличается от десульфатации? судя по вольтметру напряжение прыгает до 14.8в потом нападает до 10.9в, и так в цикле.
В данной ситуации ничем, кроме низкого НРЦ. Если НРЦ и способность принимать ток возрастут, ЗУ перейдёт в другие режимы. А пока только капельная подача тока.
dvlad666
Цитата: Паяка от 13 Май 2019 в 15:20А то читатели испугаются, посчитав, будто Бережок кипятит AGM. Пока лишняя вода не уйдёт, Дельта по факту превратилась в наливную. Соответственно идёт перемешивание.
Спешу вступиться за Бережок! Дискуссия огонь, но и лишнее волнение читателей (я полгода тоже таким был) ни к чему!
В перерывах между восстановлением наливных трупов с КЗ Бережку подсовываются 7Ач AGM VRLA батареи, коих у меня как грязи (т.е. <1% от того, с чем успевает обращаться уважаемый [user]Cyberpapa[/user]  :exactly:)
Так вот к моему глубокому удивлению слоган про ненужность вентиляции - таки применим! Батареи берут вплоть до 0.6C токи при красном и жёлтом режимах и проходят полный цикл заряда на третьей программе при абсолютно неподвижных колпачках.
Колпачки даже не надуваются - они ничем не поджаты - просто надеты. батареи старые, 4+лет, вроде без кальция. CSB HR, HRL. Not bad однако!
Кобольд
У меня за 10 КТЦ одна дурная батарея 9Ач AGM два раза чпокнула колпачками. На 1-й программе (Бережок-7 без кнопки). Пару дней назад ещё один раз чпокнула на 3-й программе (Бережок-7 с кнопкой).
atim5
#458
Получил рефрактометр с али. По воде показывает 0, а электролит с 1,40 - показывает 1,39.
Мой ареометр в наливной акб 1,27-1,28. а в рефрактометр видно 1,275.
Видать это нормально.
wudi
акб №3 стоит уже 8 часов на пред заряде, индикация емкости 45ач, программа №2. очень сильно нагрелась половина акб. напряжение 10.8в без зарядки. одна банка в кз, я правильно понял? есть варианты лечения или в утиль?
Паяка
[user]wudi[/user], можно в переполюсовку.
Потому и опасаюсь больших АКБ, в которых случались КЗ, что в любой момент одна или несколько банок могут отдать весь свой заряд в нагрев и выделение водорода.
Но можно попробовать дать АКБ отдохнуть, остыть. Есть шанс, что перестанет коротить, и затем зарядится. Надолго ли, другой вопрос. В любом случае, если нагрев очень сильный, надо отключать заряд.
Cyberpapa
Цитата: Паяка от 14 Май 2019 в 19:00[user]wudi[/user], можно в переполюсовку.
Переполюсовка бессмысленна, т.к. не вылечит КЗ.
Цитата: wudi от 14 Май 2019 в 18:48есть варианты лечения или в утиль?
[user]wudi[/user], варианты всегда есть, но они трудозатратны и не дают гарантированного ожидаемого эффекта.
Сергей285
Сливайте электролит с рабочих банок. Промывание не сколько раз водой потом в рабочие банки Лейте дистилированну воду. Ну и на заряд постепенно увеличивая ток бывает помогает . Потом свежий электролит и в эксплуатацию
wudi
Цитата: Cyberpapa от 14 Май 2019 в 19:22трудозатратны и не дают гарантированного ожидаемого эффекта.
ну тогда акб в утиль. он тем более необслуживаемый (по крайней мере родную крышку назад уже не поставить. надо с пробками мудрить)
Цитата: Паяка от 14 Май 2019 в 19:00можно в переполюсовку.
одну банку в переполюсовку?
Добавлено 14 Май 2019 в 19:43
Цитата: Сергей285 от 14 Май 2019 в 19:41Сливайте электролит с рабочих банок. Промывание не сколько раз водой потом в рабочие банки Лейте дистилированну воду. Ну и на заряд постепенно увеличивая ток бывает помогает . Потом свежий электролит и в эксплуатацию
оно того не стоит, можно этот сдать и взять с небольшой доплатой другой бу, преварительно его выбрав
Добавлено 14 Май 2019 в 19:46
Цитата: Паяка от 14 Май 2019 в 19:00Есть шанс, что перестанет коротить, и затем зарядится.
а есть смысл акб разрядить до  9в, с учетом что одной банки нет?
Cyberpapa
Цитата: wudi от 14 Май 2019 в 19:42а есть смысл акб разрядить до  9в, с учетом что одной банки нет?
От сего действа толку нет. КЗ останется КоЗой.
Сергей285
Цитата: wudi от 14 Май 2019 в 19:42оно того не стоит, можно этот сдать и взять с небольшой доплатой другой бу, преварительно его выбрав
Где Вы их берёте?
wudi
Цитата: Сергей285 от 14 Май 2019 в 20:14
Где Вы их берёте?
На машине стоял с момента покупки, лет 5-7
Cyberpapa
Цитата: Сергей285 от 14 Май 2019 в 20:14Где Вы их берёте?
Многие берут на пунктах приема. Иногда попадаются довольно приличные батареи.
[user]wudi[/user], если решили сдать в утиль - можете зарядить батарею, подключить провода от сварочника, установить батарею так, что бы в случае аварии на вас не попал электролит...., кратковременно коротнуть подключенные провода.
Если в банке КЗ - имеется вероятность, что плотность электролита достигла нуля, т.е. - проводимость никакая. При замыкании клемм энергия рабочих банок сожгет место КЗ.
Делов на 5 мин., но вероятность воскрешения имеется.
