avatar_Паяка
ЗУ Бережок: техподдержка
Автор Паяка, 21 Март 2019 в 20:58
Антон13
Цитата: silandser от 21 Май 2021 в 09:38другое ЗУ
может не стоит так переоценивать силу "рекламы" или значимость оффтопа в данной ветке? Теряется ценность базы знаний)))
silandser
Цитата: Антон13 от 21 Май 2021 в 10:25Теряется ценность базы знаний)))
Ценность знаний это заряд малыша 10 суток. Это не реклама. Это состоявшийся факт, описанный выше.
Если честно, я фигею от этого.
Антон13
Цитата: silandser от 21 Май 2021 в 12:01Ценность знаний это заряд малыша 10 суток. Это не реклама. Это состоявшийся факт, описанный выше
Ценность в познании индивидуума? Может быть. А в сроках заряда нет ценности, мы же ничего не знаем про этот АКБ, кроме того что китайцы на синей пластиковой коробке напечатали чуждые им белые буквы...
silandser
[user]Антон13[/user], воду не лейте.
Как всегда, во всем виновата АКБ.
Эта АКБ с бесконечной ёмкостью  :-D
laninva
поставил НОЗ 14,4В и оставил на выходные. Но даже если в понедельник не будет зеленой лампы, все равно прекращу заряд....
Антон13
Предпочитаю воды как раз доливать, сами рекомендовали сколько раз))
Ну а если без шуток, нет никакой воды, это обычная объективность, оспаривать которую не имея данных об АКБ нет никакого смысла.
Добавлено 21 Мая 2021 в 14:38
Цитата: laninva от 21 Май 2021 в 13:17поставил НОЗ 14,4В и оставил на выходные. Но даже если в понедельник не будет зеленой лампы, все равно прекращу заряд....
жаль что в Омске уже конец рабочего дня.. хотелось бы услышать результат
вы массу надеюсь взвесили до заряда на точных весах?
Добавлено 21 Май 2021 в 14:38
Цитата: laninva от 21 Май 2021 в 13:17все равно прекращу заряд....
это однозначно)
Паяка
Цитата: laninva от 21 Май 2021 в 06:41Что за умное ЗУ, которое даже зарядить ИБП аккумулятор не может до зеленой лампы
Бережок заряжает не до зелёной лампы, а до установленного напряжения, причём не подаёт напряжений выше, чем требуется. То есть, не насилует аккумулятор цифрами напряжения, тока и длительности подач и этапов из жёсткого профиля цикла, а подбирает параметры заряда адаптивно, в реальном времени.
В Вашем случае дальше заряжать не нужно. При следующем заряде этой АКБ  устанавливайте более низкое напряжение завершения заряда.
GT TF1 60V 20Ah Chilwee DZF
Антон13
Цитата: Паяка от 22 Май 2021 в 21:38Бережок заряжает не до зелёной лампы, а до установленного напряжения
Именно эту мысль пытался сформировать автору вопроса, именно с таким посылом, но не смог))
silandser
В инструкции к ЗУ написано по другому. Так...на всякий случай.
Антон13
Цитата: silandser от 22 Май 2021 в 23:40В инструкции к ЗУ написано по другому. Так...на всякий случай.
в инструкции еще не написано что крокодилы кошкам на уши вешать не допускается...
silandser
Опять от Вас вода.
Я про описание индикации в инструкции. А Вы о чем? Кошки там в графиках напряжения есть  :laugh: но и они за 10 суток, судя по отзывам, бессильны ...
Паяка
Красный светодиод означает, что идёт основной заряд.
Красный с зелёным у V1 и новосибирских V или жёлто-оранжевый у челябинских V означает дозаряд.
Зелёный означает, что интенсивный заряд не идёт, а производится периодический дозаряд с длинными паузами ("качели"). Одним из условий перехода Бережков V и V1 в этот зелёный режим является достижение при заряде напряжения завершения, которое устанавливается пользователем.
Если прошло несколько суток, а зелёный не достигнут, значит, не достигнуто установленное пользователем напряжение завершения, которое слишком высоко для данной АКБ при данной температуре, и адаптивный алгоритм до него не доводит. В таком случае, следует снизить напряжение завершения или просто прекратить заряд.
Полный заряд химического источника тока - не моментальное событие, а асимптотическое приближение. Зелёный глазок-ареометр, встроенный в одну из банок АКБ, зелёная лампочка индикатора заряда (по сути, вольтметра) или зарядного устройства - это не цель заряда и не последняя инстанция, а всего-навсего индикатор.
krufel
[user]Паяка[/user],
Оффтоп, сорри.
CityCoco GT TF1 Smarda? Если он, то он дб на литии. А у тебя pb-чилви стоят или они и li делают?
А у ситикокоф 2*2 не бывают?
KUGOO G-BUSTER 2*1.2kWt
Паяка
[user]krufel[/user], Smarda, должен был быть с литием, но пришёл с пятью свинцовыми DZF. Не топовые Black Gold, но и не старые DZM. Думаю, это не оригинал Ситикоко.
krufel
Цитата: Паяка от 23 Май 2021 в 16:07Думаю, это не оригинал Ситикоко.
Тебе все равно свинина ближе))) Посмотрел, как ты его осваиваешь. Молодец! Какая жарень у нас на Ю.Урале, матерь божья)))
Паяка
На видео сестра, и скутер её, а аккумуляторами я занимаюсь.
Жарко, Паша плохо себя чувствовал. Отвезли в клинику, сделали переливание, аппетит и бодрость вернулись.
Антон13
Я о том, что вы высказались что в инструкции не написано что бережок заряжает не до зелёной лампы, а до установленного напряжения
А я вам сказал, что в инструкции еще много чего не написано для людей, аналогичных тем, кого "демократия и свобода" довели до того, что они начали писать в инструкциях к микроволновым печам что в низ нельзя жарить кошек.
silandser
[user]Антон13[/user], перечитайте инструкцию, чтобы на одном языке общаться.
Стр.12. Режимы индикации светодиодов Бережок-V1
Добавлено 23 Май 2021 в 22:33
Цитата: Паяка от 23 Май 2021 в 15:17Зелёный означает
...далее читаю стр.12 инструкции
