avatar_Паяка
Бережок-V, V1 - цифровые ЗУ для 12 и 6В свинцовых АКБ
Автор Паяка, 16 Март 2019 в 02:37
Viktor-
#468
Цитата: кOllega от 05 Июнь 2020 в 20:17Итак имеем: два одинаковых Акб, один срок выпуска,  условия эксплуатации и т.п,
Это предположение или утверждение ?
Просто трудно представить идентичные условия  эксплуатации у двух АКБ .
Viktor-
Цитата: кOllega от 05 Июнь 2020 в 20:17через 10 дней постоянного заряда удалось достигнуть плотности 1,30,
Если АКБ заряженна а энергия на нее ещё подаётся то естественно будет расход воды хоть и малый но расход воды будет . При затраченных 3а потеря воды будет 1 мл Вот  и прикиньте сколько АКБ могла потерять воды за 10 суток
Ерик
Цитата: Viktor- от 05 Июнь 2020 в 22:45Просто трудно представить идентичные условия  эксплуатации у двух АКБ .
Они на одном авто стоят.
Цитата: Viktor- от 05 Июнь 2020 в 22:55Вот  и прикиньте сколько АКБ могла потерять воды за 10 суток
Вода доливалась в дозаряде. Плотность немного упала, потом снова пришла в норму. Длительность 10ти дневного заряда была по причине глючного стабилизатора с "колокольчиком"(не было окончания заряда, зелёной лампочки), сейчас нормальный поставили. Заряд второго идентичного акб прошёл менее чем за сутки, плотность 1.22. Второй прогон быстрый ничего не дал. По рекомендации Паяки напр подняли до 16.7в, время дозаряда существенно увеличилось, плотность 1.25, по факту напр в дозаряде при этом 15.5-15.8 импульсами, при окончании дозаряда 16.1в. Вопрос, что дальше? Попробовать покачать/поболтать акб мин 10 и замерить плотность. Второе, увеличить напр до 16.8-16.9в раз по факту выше 16.1в не поднималось при установке 16.7?
Ерик
Хотелось бы взять забор электролита из средне-нижних слоёв акб, рефрактометра нет..
Нужно 50-60мл, тонкая капельница интересно пролезет? 20ти кубовым шприцом качнуть..
кOllega
рефрактометр есть. тонкой трубочкой забор возможен, но только с поверхности пластин, что всего лишь на 1 см. больше забора "жалом" ареометра.... результаты одинаковые.
ЗУ Бережок V
кOllega
[user]Viktor-[/user] а что прикидывать :bw: на третий день вспомнил, что надо бы проверить уровень, долил чуть-чуть воды до максимального уровня и только в две крайние банки.... через неделю заряда уровень во всех банках упал одинаково на 2мм от максимальной отметки...... расхода в мл. мерить не было смысла, по факту над пластинами стало где то 4,5см электролита.
ЗУ Бережок V
Classic952
Вчера решил сделать своему АКБ эвтаназию :~-(,сколько проживет - столько проживет).Смысла восстанавливать уже не вижу-реакция на восстановление мизерна.Судя по всем вышеизложенным вопросам-ответам,выходит,что если АКБ сульфатирован хотя бы на 30-35%(из расчёта SOH 57%R6.50) - его зарядником не восстановить  :pardon:,а думать о покупке нового.Купив новый не допускать разрядов и обслуживать 3-4 раза в год.
Сергей285
Цитата: Classic952 от 06 Июнь 2020 в 08:33АКБ сульфатирован хотя бы на 30-35%(из расчёта SOH 57%R6.50) - его зарядником не восстановить   ,а думать о покупке нового.Купив новый не допускать разрядов и обслуживать 3-4 раза в год.
Бывает по разному. Лучше не ставить такие рамки.
BlackDoc
Самый достоверный способ - это замер реальной емкости разрядом хотя бы до 12В
кOllega
[user]Classic952[/user], т.е  :ah:
Описание: ЗУ служит для бережной зарядки, (восстановления/десульфатации/повышения плотности эл-та/полному заряду), продления срока эксплуатации нового Акб, при условии необходимого, периодического, ежеквартального ТО. В скобках, к
б/у Акб не относится(или как повезет) :kidding:
ЗУ Бережок V
кOllega
[user]BlackDoc[/user], ссори, а что это даст? допустим рассчитает что аж +/-75%, как это повлияет в его случае на мнение о состоянии Акб?
ЗУ Бережок V
Classic952
Цитата: BlackDoc от 06 Июнь 2020 в 10:05Самый достоверный способ - это замер реальной емкости разрядом хотя бы до 12В
Делал через ваттметр ...не помню точно.... 42 кажется.Три приблизительных показания от разных приборов -они практически сходятся,плюс четыре раза моргает синий светодиод на Бережке(хотя сам автор говорит...что эти показания весьма приблизительные)
Classic952
Цитата: Сергей285 от 06 Июнь 2020 в 10:04Бывает по разному. Лучше не ставить такие рамки
Буду только рад почитать/посмотреть о практическом восстановлении "подгулявшего кальциевого АКБ".....(без иронии)
Viktor-
Цитата: Ерик от 06 Июнь 2020 в 03:27Они на одном авто стоят.
Это не означает что они имеют одинаковую эксплуатацию. Каждый АКБ выполняет свою задачу соответственно цикличность у них будет разная Второй момент это температура . Один АКБ стоит ближе к ДВС второй дальше .Тот что ближе  прогревается быстрей и быстрее заряжается относительно дальнего от ДВС .Но бывают при эксплуатации и моменты перегрева АКБ а перегрев ускоряет деградацию и  соответственно сокращается срок эксплуатации. Сам недавно узнал очень интересный момент .  В Эмиратах АКБ на новом авто ( то есть стоит крепкий конвейерный АКБ )     работает всего 1-2 года и причина столь короткого срока эксплуатации в перегреве .Температура выше 45-50 градусов для АКБ очень губительна . Жаркий климат плюс постоянная работа климата на авто ( кстати жара там такая что на корейских авто климат уже не справляется и отключается поэтому жители в основной массе предпочитают японский автопром у которых нет проблем с климатом на авто при высоких температурах ) Также высокая температура способствует более быстрой сульфатации .
Так что не заблуждайтесь если два АКБ стоят на одном авто это совсем не означает что эксплуатация у данных АКБ одинаковая .
кOllega
Цитата: Viktor- от 06 Июнь 2020 в 10:42
Это не означает что они имеют одинаковую эксплуатацию. Каждый АКБ выполняет свою задачу соответственно цикличность у них будет разная Второй момент это температура . Один АКБ стоит ближе к ДВС второй дальше .Тот что ближе  прогревается быстрей и быстрее заряжается относительно дальнего от ДВС .............
[user]Viktor-[/user], загляните под капот Прадо 150 дизель ;-) все поймете.....
ЗУ Бережок V
Viktor-
Что я там должен увидеть ?
Вы значит не согласны что температура у АКБшек будет разная ?
Classic952
#484
Ого ..даже так ! сразу пара :wow:
кOllega
ну разве поговорить о вихревых потоках осталось..... :facepalm:
ЗУ Бережок V
