соединение в паралель
Автор rusla, 10 Март 2019 в 15:22
rusla
кто мог бы подсказать , у меня имеются два акамулятора lifepo4 16s 48 v , первый собран с headway 38120 10ah  с раздельной зарядкой и разрядкой bms (вроде называется асиметричная bms) . Другой акамулятор собран с 32700 6ah с симетричной bms через один канал заряжается и разряжается . Я хочу 6-ти амперный подключить в зарядное гнездо 10-ти амперного , и разряд брат с 10-ти амперного . Возможно ли такое подключение и одновременое пользование ?
Snaiper
возможно, только надо убедится что ток на зарядном порте не превысится. Обычно заряд ограничен. По етой же причине, возможно лучше поменять местами акб.
rusla
спасибо , буду пробовать практически смотреть ваттметром
[user]rusla[/user], 6ач воткнуть в разрядный порт 10ач, разряжать оттуда же. Заряжать через зарядный батарейки 10ач.
rusla
В таком случае  должны быть оба обязательно заряжены перед использованием, так?
В идеальном случае да, но фосфат можно параллелить почти как угодно ввиду его крайне плоской кривой напряжения.
