avatar_mechanikgalkin
Электролигерад "Бешеная кровать".
Автор mechanikgalkin, 08 Март 2019 в 17:06
mechanikgalkin
Ну Вы тут развели палемику парни! У меня аж глаза заслезились от избытка чувств... :-D  :wow:
Конечно же, я не гоняю постоянно по Питеру 122+, только когда никого нет или почти никого на п.ч.  Мой лежак заточен для города, а у Лехи...даа.. "Молния" на дольнобой норм.
По всем этим засасываниям-отсасываниям я еще в конце 80г.г. хорошо прочувствовал на своих веломобилях, когда гонялся и тренировался на них. (где то писал уже про это).Тренировки были на педалях по 100 и 200км. Один раз попробовал 340 проехать...  Без обтекателя, вся эта воздушно -аэродинамическая хрень не так страшна, скорости не высоки-40-50, а с корпусом да, бывало страшновато даже, 70-80 . Фуры и автобусы доставляли беспокойства. Толкало и тянуло потом к ним, как хорошим магнитом! Дааа...
Электролигерад-"Бешеная кровать" -110 + км.ч.,   батарея- NMC-88.2 В.,  80Ач., контроллер- ЯК -24 фет,  273-й монстр., вес-100 кг.  300 А - батарейного,  500 А - фазного.
Balor
Цитата: mechanikgalkin от 16 Дек. 2019 в 23:32Без обтекателя, вся эта воздушно -аэродинамическая хрень не так страшна, скорости не высоки-40-50, а с корпусом да, бывало страшновато даже, 70-80 . Фуры и автобусы доставляли беспокойства. Толкало и тянуло потом к ним, как хорошим магнитом! Дааа...
Собственно, именно подобный аппарат я и хочу, и именно этот эффект ввиду и имею, поэтому хочется заранее себя обезопасить. Развить скорость даже на совсем небольшой горке за 100 - вообще занефиг делать, и на такой скорости эффект засасывания будет крайне велик - причём безотносительно ты догоняешь фуру, или она тебя.
Цитата: tmiaer от 16 Дек. 2019 в 15:21
Это в какой стране?
В России за городом 90 (+20).
Не, не, загородная (типовая) дорога, это 70(+20), по ПДД для грузового транспорта.
А 90 (+20) это только автомагистрали.  ;-)
И то, есть планы +20 превратить в +10, судя по сообшениям в СМИ.
Кстати, на автомагистралях, незарегестрированные мопедки - запрещены  :kidding:
Balor
Цитата: илс от 17 Дек. 2019 в 09:24А 90 (+20) это только автомагистрали.
Я про, например, Ленинградку.
70+20 по факту всё-равно выливаются в 90.
Фур ездящих 70 по трассе очень мало.
Когда я ехал летом со Смоленска по м1, фур едущих медленнее 80 можно было по пальцу одной руки сосчитать.
Хотя это не магистраль.
Максимум, если я не ошибаюсь, за 110 переваливало.
Mirien
Видео нового проекта (электролигерад) от мастера Александра Галкина.
GT, Recumbent-Hyper
Leili3000, Conhis1000
Infineon, 48V (Li-ion-LiFe)
MaxSp: 53 km/h
кардан порву но эту хреновину догоню.
mechanikgalkin
Мирославу РЕСПЕКТ,за выложенное видео! Это был шашлысосисинг в Петропавловке 3 января. К сожалению не все НАШИ смогли приехать на это мероприятие. Данное видео показывает отпочковавшийся аппарат от "Бешеной кровати"--"Малая кровать"...
mechanikgalkin
#133
Малая кровать со скоростью-40 км.ч. и весом 45 кг.  Запас хода 40 км.
triaatlon
[user]mechanikgalkin[/user], Саша привет. Это пишет шапочно тебе знакомый владелец трайка Олег, который хочет, но всё не может посетить вашу крепость и показать тебе настоящую кровать на колёсах. Если раньше сравнивать моё средство и ваше было нельзя, то с новой кроватью уже можно. Твоё творение сделано красиво и надёжно, но есть два вопроса или три. Почему 45 кг, почему пробег 40 км и кажется мотор редукторник... почему. Они долго не ходят. И очень мощное заднее колесо, вероятно для скачек по лесу. А сделано красиво.
mechanikgalkin
Привет [user]triaatlon[/user]. Малая кровать имеет не мощные компоненты,поэтому и вес не большой. Примерно 45 кг. Задний мотор директ -драйв кристалайт, сейчас такие не выпускают. По виду как редукторник. Его мощность не знаю,но примерно до 1 киловатта. Собирал аппарат из того что было в наличии,поэтому и колесо заднее мото 17". Моторчик кстати дрищавый, при 67В.  и 16А еле едет и греется быстро. Нужен какой нибудь другой мотор на 1,5-2 КВт. и еще нужен задний воздушный амморт,что бы нормально ездить. Сейчас стоит от ашанбайка...
triaatlon
[user]mechanikgalkin[/user], Саша привет. С мотором значит я ошибся, это директ-драйв или мотор прямого привода. А вот с весом я не понял, мне казалось, что 45 кг для лигерада с такими характеристиками многовато. Но раз ты собирал его из того, что было, то понятно. Кстати, на мой аппарат надо бы, то же моторчик по-мощнее, сейчас стоит директ на 500 ватт, а колёсики 20" . Разгоняет до 30 км, что мне хватает без подвески, а вот в горку... никак. У меня питание 24 вольта и больше не могу. Хочу купить 1.5 квт , но на 36 вольт и включить на 24 вольта, но не знаю как при этом упадёт его мощный крутящий момент? Пропорционально потерянной мощности или с опережением. а может и с отставанием?
mechanikgalkin
[user]triaatlon[/user], Для нормального проекта,нужны нормальные вложения!
А сейчас вопрос к ЗНАЮЩИМ, НА ФОРУМЕ!  Не работают как надо два последних контроллера на 100 и 150 А. Оба глючат. Блин, как это все достало! Один крутит только в безхолловом режиме и недавно двинул кони. Удалось его отремонтировать заменив сгоревшие мосфеты. Другой скидывает тягу с самого старта, что бы ни делали с настройками. Срабатывает защита. Денег потрачено уже прилично....Как помните батарея 117 В, 38 Ач по факту, NMC , можно снимать приличные токи. Хочется реализовать потенцил 273- монстра по полной.  Вопрос- как подойдет Келли опто BLDC контроллер KHB 12301 ,24-120 В,300 А ? И 300 ампер это батарейное или фазное?
Statik
У Келли токи в настройках выставляются в %,если зададите 100% фазного и батарейного,то оба будут по 300А,а если к примеру фазный настроите 100%,а батарейный 50%,то батарейный будет 150А.
triaatlon
Саша, мне кажется я нашёл про твои батареи и если ты посмотришь и подтвердишь, что это они, то мы вместе увидим, что они не могут отдавать большой ток. Сходи, глянь ---- https://best-energy.com.ua/support/battery/bu-205#battery-bu-205-030
Цитата: mechanikgalkin от 25 Авг. 2020 в 22:25Как помните батарея 117 В, 38 Ач по факту, NMC , можно снимать приличные токи.
Что за элементы конкретно?
4-5C для подавляющего большинства NMC банок (и даже пакетов) - уже насилие.
Разумный потолок 2-3С.
300ампер (8С), конечно, можно попробовать снять с адовой просадкой, но батарейка закончится раньше, чем сезон. Если не уже. Поэтому и не может.
Увеличивай энергоблок раза в два, коли хочешь ездить за сотню.
DragonTM
[user]mechanikgalkin[/user], а какой бюджет? Не знаю нынешних цен на келли.
И какой фазный ток вообще рекомендован для этого мотора?
mechanikgalkin
Пакеты у меня точно такие, как А-123 были раньше. Те которые железо-фосфатные. Только химия теперь другая-NMC.  Проработали они больше года,пока все норм. А Келли я присмотрел -
KHB 12301,24-120 v, 300 А. Цена на сайте -47 т.р. Еще есть контроллел VEC 500-120. , увидел в теме про 273 мотор. Но информацию про 120 вольтовый не нашел,только до 96 В. Чего вкачивать в мотор в будущем еще не решил,но явно больше 100А. батарейного, а фазного еще сам не знаю сколько. Удивительно,что сама батарея прекрасно работала и прошлый сезон и часть этого,никаких изменений в параметрах не наблюдается.
DragonTM
[user]mechanikgalkin[/user], с таким бюджетом можно попробовать синтек купить, как у Штольца. Там и поддержка на русском, если что и гарантия должна быть.
