Схемы на EV и программы для их эмуляции
Автор CnStuff, 26 Фев. 2019 в 01:20
CnStuff
Понятно что схема EV не така и сложная, и можно все от руки начертить. Но все же  Кто знает простые проги для составления и эмуляции работы схем
Попробовал
EasyEDA проблема с базой данных, не нашел где там завести на схему АКБ на нужное напряжение!
everycircuit я даже не понял, нужна она мне или нет а она почти сразу просит денег
circuitlab постоил схему из релле и батарейки но как запустить эмулятор не понял
partsim тоже все сложно
falstad в принципе не плох, простой и понятный.
Рассматривая разные схемы в большинстве они все одинаковые.  Разница в большем колличесвтве низковольтных релле для доп механизмов.
Например что такое пречаржд релле и для чего нужен шунт, и для чего паралельно обмотке основного контактора ставят мощный резистор в рускоязычном интеренет не нашел, или для чего Safety Interconnect (lock) Rellay то же нет,  а жаль.
Сейчас смотрю американцев, у них до элементов (релле и контакторы) доходит, А это уже приличная схема.  А если учесть тот факт что некоторые батареи разнесены по машине то еще можно 2-3 элемента в схему добавить.
Abricosvw
Пречардж. Пред зарядка высоковольтной части (конденсаторов ) чтобы контакты внутри высоковольтной реле не расплавились ... используют предзорядку системы через  резистор ... Есть специальные реле в которых внутри уже есть резистор для предзорядки системы ...
CnStuff
Цитата: Abricosvw от 27 Фев. 2019 в 19:28Пречардж. Пред зарядка высоковольтной части (конденсаторов ) чтобы контакты внутри высоковольтной реле не расплавились ... используют предзорядку системы через  резистор ... Есть специальные реле в которых внутри уже есть резистор для предзорядки системы ...
вчера сидел и читал.. так и есть
