avatar_Cahes
Ремонт BMS Panasonic
Автор Cahes, 24 Фев. 2019 в 19:51
Cahes
У меня "BMS Panasonic", к которой не найду схему и даташит на контролер:
По идее при нажатии на кнопочку должны маячить светодиоды, но они молчат.
Выше светодиодов показана главная микросхема - "NTT6-201402". Поисковик по ней ничего не выдаёт и я затрудняюсь по ней что-то сказать, и прошу народа поделиться информацией на предмет аналога, схемы и даташита.
- четыре мосфета, видны два набора микросхем для двух каналов питания.
Прошу помочь хотя-бы примерной информацией на предмет схемы на BMS.
Cahes
Прошу объяснить принцип. У меня следующее:
Судя по напряжению - там семь котлет, два канала тонких проводов, два многовходовых компаратора, два гальванических изолятора к процессору, две тройки маломощных мосфетов, и два мощных мосфета (две группы из двух запараллеленных). Там нет балансира, то-есть, как я понял, система должна отключитть полностью подачу тока одним мосфетом - если одна из ячеек просела ниже предела. Зачем тогда второй мосфет? У меня нет напряжения на одном из каналов компараторов с , это неисправность или какой-то в этом смысл? То есть там должны быть два стабилизатора, но я их не нахожу. Прошу прояснить.
