avatar_Bengs
ULTRON T11/HALTEN RS-03 (60v, 2x1200, 23,4Ah)
Автор Bengs, 21 Фев. 2019 в 00:35
dion72
dion72
dimaxa
Купил ультрон т11 без акб. Буду устанавливать литийфосфатрые акб. Пакеты 20А часов фирмы А123. Аккумы как раз по ширине с деку.
Алексей Иванов
Суть идеи? Процесс реализации? Итог? Стоимость мероприятия?
darkjenum
Всем привет!
Какое должно быть напряжение после зарядки?
Купил новый самокат, но после зарядки встроенный вольтметр (который слева, с ключом) показывает только 66.2В: на форуме, в основном, указывают напряжение в районе 67В. Заряжаю родным ЗУ (67.2В/2А).
Киса
67,2 когда на зарядке с зеленой лампой , если меньше либо зарядка не исправна, либо вольтметр надо корректировать.
в варианте когда 67,2 достигает при заряде , а после отключения падает, тогда может БМС не исправна
darkjenum
Значит, все-таки где-то что-то не так :(
А как померить напряжение самой батареи, не разбирая самокат?
volodiaa
darkjenum
Для начала проверить зарядку-должна выдавать свое напряжение, которое указано на обратной стороне. (бывает переменное сопротивление в нем отходит и она может занижать напряжение, можно по нему слегка стукнуть или покрутить , но тогда надо контролировать напряжение на выходе. это сопротивление обычно выглядит так-синий квадратик с крутилкой.)
Если с зарядкой все хорошо, то значит проблема с баткой или БМС в батке.
бывает батка разбалансированна, тогда попробуй подержать на зарядке подольше и посмотреть - напряжение растет?  если да , то держи пока до нормы не дойдет (обычно при этом блок питания горит зеленым и теплый, если холодный - значит заряда нет.
Киса
Цитата: darkjenum от 06 Окт. 2020 в 11:03А как померить напряжение самой батареи, не разбирая самокат?
в розетке на деке и измерить на заряднике
volodiaa
Цитироватьв розетке на деке и измерить на заряднике
Не знаю как у всех, но у дуалтронов , курус рс11 батки с симметричной БМС. то есть зарядные и питание припаяны к одним и тем же местам. Значит смело мерь на зарядном гнезде, только для безопасности одень кембрики (трубочки термо изоляции, как защита от коротыша, щупы ведь могут соскользнуть.!)на штырьки в зарядном и в них уже тестером.
Киса
Цитата: volodiaa от 06 Окт. 2020 в 12:35только для безопасности одень кембрики
какая отличная идея!
darkjenum
Всем спасибо! Проблема в ЗУ: одно выдавало как-раз 66.2В. Зарядил вторым - и зарядилось до 66.8В. Жаль, конечно, что не 67, но магазин вряд ли такое поменяет ( Зато до рекуперации меньше ехать надо )
Киса
еще как поменяют , год гарантии, советую разобраться чтобы проверить батка бмс живая
CReDo
Цитата: darkjenum от 06 Окт. 2020 в 09:36встроенный вольтметр (который слева, с ключом) показывает только 66.2В:
Этот волтметр может очень сильно врать в том числе после нагрева цифры так же будут меняться.
Напряжение батареи лучше мерить на зарядном порте а потом вольтметр на ключе регулировать по напряжению батареи (как правило в них есть подстроечный резистор) но после того как вольтметр нагреется.
Добавлено 08 Окт. 2020 в 15:06
Цитата: darkjenum от 06 Окт. 2020 в 20:01одно выдавало как-раз 66.2В
Это нормально по сути производители акков рекомендуют заряжать до 90% так срок жизни акб будет выше и не разряжать ниже 30%.
MoRoman
Цитата: darkjenum от 06 Окт. 2020 в 20:01Зарядил вторым - и зарядилось до 66.8В. Жаль, конечно, что не 67,
да чего там жалеть... кривая разряда нелинейна, в этом диапазоне мизер ёмкости... несколько раз газануть.. :)
Bengs
Не знаю, как на новых версиях ULTRON, но на старых на порту зарядки стоит 5 диодов на вход, которые занижают напряжение на зарядном порту и оно всегда криво показывает.
Самый быстрый способ - располовинить вольтметр, там есть и + и - напрямую с батки. Так точно и напряжение можно измерить, и этот вольтметр откалибровать.
По зарядке до 67.2 - особого смысла нет, с 66.5 она идет очень долго, но после 10 метров проезда сразу опускается до 66.3-66.5.
На этой разнице даже километра расстояния в плюс не будет, как правильно заметил MoRoman, этим показателем можно просто пренебречь.
Speedway mini 4, ULTRON T-11
CReDo
Цитата: Bengs от 15 Окт. 2020 в 15:12По зарядке до 67.2 - особого смысла нет
Смысл есть если есть балансировка(а ее иногда проводить нужно) а так да согласен.
Stas5060
Добрый всем,
Вливаюсь в ваши ряды. Вчера доставили  ULTRON T103 1200W V2.1
Что бы не терять гарантию заказал гидро.  Ну еще сам лично местами пройдусь. Поставлю все болты на фикс.резьбы
До этого 3 года на самокате Нанбот 4, еще пока на нем.
Вчера чуть прокатился по р-ну , первое впечатление хорошее, хорошо спокойно разгоняется и уверенно себя видет. Гидравлика тормозов хорошая мне нравится, ну и как говорили безкамерка
есть шансы ремонта прокола по пути.
Понимного появляются вопросы, именно по данной модели мало информации и своей ветки.
