SPeed Savage A10 48/26, A10 Dual 52/23, A11 dual 60/26, S11 dual 60/32 panasonic
Автор Bibylya, 17 Фев. 2019 в 14:14
Киса
у меня пока что-то не так , еще буду измерять
по курку 50км
ElectroN05
Вобщем проехал на одной зарядке 112 км. Не до отключения, км 3 в запасе было. Курок настроил точно по GPS, так что верить можно. Уверен, можно 120 проехать, с сидухой и юзая накат, в следующем сезоне попробую, запишу поездку по GPS...
магнитчик
Продаю.  75 т. рублей.
Этот самокат Павел привез весной 2019, по моему первый саваж на мотовилке.  В нем батарея на элементах phillips (28,8 Ач 52В, есть фото сборки)
Пробег 300 км.  Тем летом  как то не успел поездить, а этим летом - сам на даче просидел полгода, и там есть на чем гонять  Собственно, там окончательно понял, что электрички мне надоели в край=) Оставляю е-тау а все тяжелое - в сад! Джек хот наверно куплю, он хоть легкий.
- стоит курок с синим дисплеем, его видно днем.
- удлиненное крыло, из второго штатного, культурного вида.
- установлен задний амортизатор с гидравликой взамен "макета"
- брызговики, куда ж без них) и стопсигнал есть, работает от курков.
Скорость мах. - 49кмч (я вешу 90) на полном заряде. охотно набирает 40, потом уже скисает. Запас хода: много за раз не ездил, но вот недавно за неделю набрал 70км: 51,5 В остаток. И под нагрузкой почти не просаживается.  Остальное не расписываю - и так знаете.
Москва, Строгино.   Пока на даче стоит, лень домой везти. Будет интерес - привезу.
8 90З 190 6699
oleg888
Цитата: магнитчик от 30 Сен. 2020 в 19:44В нем батарея на элементах phillips
не бывает у phillips литий-ионных элементов насколько мне известно, что-то путаете..
Хожу пешком.
Киса
магнитчик
Откуда филипс) панасоник конечно. хорошо что поправили)
akaction
Уважаемые, а кто какие покрышки себе ставил на SPeed Savage A10 ? там покрышки 10 радиуса... на камере написано 80/60-6. Но в форуме видел что ставили 75/60-6 Если можно то со ссылочкой.  Хотелось бы понять что лучше
И ещё, вручную менять реально геморой. На обычном авто шиномонтаже меня послали. Кто как менял покрышки?
Киса
лопатки для мотика купите и менять проблем не будет
вот такие например
https://aliexpress.ru/item/33051355671.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.274233ed3mJmyb&sku_id=67414546045
akaction
да, как раз проблема в том, что когда пытался снять - начал гнутся диск и отвёртка, а в приведённой вами ссылке специальные пластмассовые прокладки есть что бы этого не происходило.
ВЫ пробовали такой набор, удобно снимать, не гнёт диск?
Киса
накладки чтобы диск не царапать , самокат это не та вещь чтобы трястись , у вас похоже отвертки гнулись , но не диск , резину с обратной стороны сжимали чтобы она в центр проваливалась?
Александр61
Вafang BBS02 48-750; EBOARD 36-350; Ultron T118
Александр61
Цитата: akaction от 30 Дек. 2020 в 12:06да, как раз проблема в том, что когда пытался снять - начал гнутся диск и отвёртка
Вы поинтересуйтесь как шинщики демонтируют шину. Они сначала сдавливают её и смещают так, чтобы образовалось щель.
Киса
Цитата: Александр61 от 30 Дек. 2020 в 13:53Да и возить такие неудобно.
возить пластиковые есть , а эти удобные для мото
Александр61
Цитата: Киса от 30 Дек. 2020 в 14:03возить пластиковые
Пластиковые для вела годятся, на этих жестких шинах на выдерживают.
Киса
я про хорошие пластиковые , а не ширпотреб , в англии покупала за 10 где-то для проф спорта , живут не ломаются
ElectroN05
А я вот на свой М10 Про взял резину 10х4 дюйма.
При посадке на такой обод её раздувает в высоту и получается покрышка 11 дюймов. За счёт высокого профиля покрышки езда получается очень мягкой...
Выглядеть будет примерно так:
Meesha
Цитата: ElectroN05 от 31 Дек. 2020 в 23:51А я вот на свой М10 Про взял резину 10х4 дюйма.
Адреса, пароли, явки...? Как она - нигде не задевает?
akaction
Присоединяюсь к вопросу. Что за модель и есть ли ссылочка.
