avatar_Linkov1959
Зарядное от солнечной батареи.
Автор Linkov1959, 13 Фев. 2019 в 14:52
Linkov1959
Идея в том, что бы  брать в дорогу  раскладную солнечную батарею, в частности для выезда на природу. Солнце гарантировано согласно прогноза погоды. Для зарядного мощности 200вт достаточно 1 кв м панелей весом не более полкило и стоимостью 40$.
https://ru.aliexpress.com/item/40-5-156-156/32679279686.html?spm=a2g0s.13010208.99999999.260.74223c00MjCIxM
Готовые раскладушки дороги, тяжелы и слабо мощные.
Элементы имеют размер 156*156мм, толщиной 0.5мм. и очень хрупкие.
Думаю их наклеивать на тонкую основу типа самого тонкого стеклотекстолита, а изгибы делать скотчем. Там получится 24в 9а, повышайка будет давать 42в.
inetchik
СТЭФ-0.5мм (~0.9кг/м2) прогнется. Еще их надо приклеить и смолой залить, и лены с проводками напаять.
И полкило можно смело умножить на 5.
И стоимость соответственно умножить на  :bw:.
Какие 40 баксов ? ;-D
SF8. B1-Р600 с ЛЖФ15S-19.5АЧ.
Мы на карте.BR, Dmitry.
Linkov1959
Да, все верно, механической прочности трудно добиться, но миром правят идеи. Основные нагрузки приходятся на раму и мотор -колесо, солнечная панель испытывает давление ветра, но в крайнем случае можно заряжаться во время остановок. Не обязательно останавливаться, когда батарея в ноль, никто Вам не запретит выбрать  подходящее безветренное место, тем более, что отправляться его искать совсем не нужно, Вы уже в пути. :exactly:
inetchik
Linkov1959
[user]inetchik[/user], Зарядная станция  должна быть всегда с собой в кармане. Вышло солнышко, достал, развернул, зарядил и поехал дальше. К сожалению не вижу пока возможности заряжать в пути на ходу, если бы поднять кпд панелей до 50%, ну тогда другое дело.
Dimy4
Китайцы врут, эти кристаллы будут выдавать максимум 2 Ватта, а скорей всего - полтора.
Это если их наклеить на правильное антибликовое стекло, которое стоит дороже кристаллов)
Без такого стекла придётся ставить трекер, который дороже кристаллов, правильного стекла, и электровелосипеда  :-D
Разложенные на поляне (НЕ ориентированные перандикулярно Солнцу) самопальные СБ из бычков и паутины (БЕЗ оптического антибликового стекла) ещё в пару раз снизят КПД.
200 ПОЛЕЗНЫХ Ватт с квадратного метра, увы, не снять, не верьте рекламщикам), они указывают пики идеальных систем.
Любая повышайка (пребразователь) опять же снижает кпд, как минимум - лучше использовать поНИЖАйку.
Выигрыш можно получить, собрав Солнечную Батарею из последовательно соединённых 12-вольтовых модулей, набрав номинальное напряжение батареи (3 для 36в, 4 для 48в, 5 для 60в), и подключив или просто напрямую к АКБ, или - через понижайку, в идеале - понижайко-повышайку)), пусть ещё пару часов захватит.
Диод в цепи, в случае прямого подключения СБ к АКБ, тоже пригодится.
Я лечу по Кутузу во мгле-еее, я к родной приближаюсь Земле-еее    :dash:
Контр искрит, всё болит, батарея дымит, я - пилот KS14БЭээээ.. ))
   :-D   (с)) песня из к\ф "Адский тошнопрыг", 1945г. Дармовые Электротранспортные Консультации
Linkov1959
[user]Dimy4[/user],  может Вы и правы, я ведь никогда СБ в руках не держал, но  интуиция меня еще ни разу не подводила,  а значит всё будет хорошо. А в чем идея стекла?
inetchik
[user]Linkov1959[/user], я дал ссыль. Там, в первом же сообщении (во второй строке), есть ссыль на процесс изготовления и есть над чем поразмыслить в плане веса и компактности, а может и перенять.
При чем тут СТАНЦИЯ ? ;)
