avatar_Cahes
Увеличение напряжения генератором и удвоителем
Автор Cahes, 07 Фев. 2019 в 20:01
Cahes
Размышляю об возможности использовать 24-х вольтовую батарею аккумуляторов на мотор с повышенным напряжением, и, чтобы избежать повышающего трансформатора, и понижения КПД - как следствие, думаю пустить ток на генератор и далее на удвоитель из двух однотактных выпрямителей. Ожидается повышение напряжения до двух раз. Возможно имеет смысл использовать однотактный увеличитель напряжения, как в телевизорах. Как думаете - будет ли выигрыш по КПД?
Pau62
Конечно. Сколько там ампер телевизионный умножитель дает?
А какой там КПД у генератора?
Cahes
#2
Моторчик - коллекторный, постоянного тока, 36 вольта. На сколько реально раскачать резонанс, используя индуктивность такого моторчика в качестве колебательного контура? Предполагаю использовать однотактный генератор и попробовать им подпитывать гармонические колебания в контуре из конденсатора и моторчика. По идее - от переменного тока должен работать этот моторчик. Что скажете?
Pau62
Я гляжу, ты в этих вопросах неплохо разбираешься. Приблизительную схему покажи пожалуйста.
варп
Цитата: Cahes от 07 Фев. 2019 в 20:01Размышляю об возможности использовать 24-х вольтовую батарею аккумуляторов на мотор с повышенным напряжением
[user]Cahes[/user], начните изучать вот это -
https://www.google.kz/search?q=dc-dc+%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C+%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D1%88%D0%B0%D1%8E%D1%89%D0%B8%D0%B9&tbm=isch&source=hp&sa=X&ved=2ahUKEwj9ysi_x73gAhXxxKYKHaRPBOAQsAR6BAgAEAE&biw=1024&bih=628
....но начать лучше со школьного курса физики, который Вы не усвоили вообще....
У нас тут (Украина) на барахолках завалено телекомовскими повышайками DC\DC 20-30В > 54В (1200ВТ) по 11уе. Кстати, однотипные обратные понижайки DC\DC 40-60В > 27В (1200ВТ)  в ту же цену.  Может не парится с изобретательством, а поискать готовое.
Cahes
#6
Цитата: Pau62 от 15 Фев. 2019 в 13:20Приблизительную схему покажи пожалуйста.
Щас под рукой нормальной рисовалки нет, но примитивный образ видится следующий: параллельный колебательный контур + однотактный автогенератор, берущий фазу ОС с одного из элементов контура, - может - как конденсаторная трёх-точка. Дополнительно - ШИМ или пачковая модуляция. Частотный диапазон задаётся конденсатором. Если не хватает чего-то - нарисую, так и быть.
An1965
Кажись, не хватает ещё умножителя, делителя, компаратора, интегратора, формирователя и запускатора, а самое главное антенны для ловли свободной энергии эфира :laugh:
inetchik
[user]Cahes[/user].
Да проще сделать сначала, да показать всем на зависть. Чего тереть то, раз хватает всего ?
SF8. B1-Р600 с ЛЖФ15S-19.5АЧ.
Мы на карте.BR, Dmitry.
