Прочная ручка газа
Автор Customize, 03 Фев. 2019 в 14:34
Jeca
Цитата: Синицын от 09 Фев. 2019 в 09:02это можно и обычный курок пережать.
Нельзя.
Курок чудно  стоит в том положении что я поставил. А вот стабильно давить пальцем на чашу весов, чтобы она показывала 100г. так и не научился.
Зато наблюдал как скачут показания весов от сквозняка или перепадов давления.
Jeca
Мой первый курок, прошёл огонь, воду, медные трубы.
Доживает на самокате, по причине естественного износа. Лапка стёрла фиксаторы.
Про падения и ремонты вверх колёсами я промолчу.
Customize
Мне нравится тензо-идея, но если на рынке нет датчиков 0-5v, то мы вынуждены вернуться к оптопаре/холлу...
Давайте утвердим компонент для первого тестового образца?
Blik86
Точить корпус под стандартную начинку 3$ курка...
В идеале конечно программируемый магнитный датчик с аналоговым выходом по типу AS5162, AS5262 (или какой то другой). Там выходные напряжения, рабочий угол и гистерезис можно запрограммировать.  Но они хорошо впишутся только внутрь руля, что даст не убиваемый результат, но и  геморрой с выводом проводов для многих.
Тензодатчики отрегулировать будет проблематично, там и механику и электронику настраивать надо и  делать это часто.
Как то страшно применять оптопары в столь ответственном и потенциально не защищенном от грязи, воды и конденсата устройстве.
ferum
В первом сообщении речь шла о триале и ломанных китайских ручках. Все логично. Дешевый пластик, простейшая кинематика. Нужно что то более надежное, алюминиевое, фрезерованное, желательно на подшипниках. Но тема ушла в обычную болтовню.
[user]Customize[/user], у вас ручки ЛОМАЮТСЯ, или холлы горят? В чем в принципе проблема то? Как усложнение электрической части поможет не сломать ручку при падении? Или в первом сообщении речь на о том? Может есть фотки ломанных ручек?
Customize
#59
[user]ferum[/user],
мне была нужна крутящаяся металлическая ручка без люфта, с безотказной начинкой, как сцепление для стантеров, только с другой функцией...
DragonTM
Цитата: Statik от 06 Фев. 2019 в 13:57таком случае давайте условия,при кот. она убиваецца,будем
Моя сломалась когда по лестнице тащил. Просто отклеилась грипса от механизма. Восстановил армированием проволок из скрепки и суперклеем, потом заменил на новую.
scezary
Если нужна металлическая на подшипнике, то вот, в соседней теме https://electrotransport.ru/index.php?topic=56984.0#topmsg
DragonTM
[user]scezary[/user], только это не ручка, а курок. А также существует в единственном экземпляре у разработчика.
Statik
Дык этому "разработчику"(лично знаю) по-фиг что разрабатывать,ему нужен был курок,он его сделал,нужна будет ручка газа-он и её...,тут ведь не родили пока идеи,какой должна быть электронная начинка,думали придумают лучше китайских,но не тут то было.
Customize
Сделаем, конечно, если физики подкинут ссылку на доступный компонент (учитывая опрос, большинство желает датчик холла)
DragonTM
Цитата: Customize от 15 Фев. 2019 в 12:49если физики подкинут ссылку на доступный компонент
Датчик холлла очень доступная штука, но вопрос для меня где и какие брать магниты?
ferum
Да, по магнитам присоединюсь. Там ведь нужны полюса на концах пластины. А все, что попадалось на али прямоугольного сечения, аксиально намагничены. Разве что брать круглого сечения, они там есть 5мм диаметром и разной длины. Но по ним тоже нет уверенности. Может кто в теме, посоветуйте. Нужен магнит, длинной 20-30 мм, с полюсами на дальних концах. Делаю газ на тросике, пока буду использовать курок для этих целей, но мне он не нравится. Подкусывает на оси,  переделывать полностью, ставить подшипник, как то бестолково. Линейный блок и надежней и проще. Место в раме есть.
inetchik
[user]Customize[/user].
А зачем прикрыты результаты голосовалки от остальных Форумчан ? Какой смысл прятать их от не проголосовавших ?
SF8. B1-Р600 с ЛЖФ15S-19.5АЧ.
Мы на карте.BR, Dmitry.
Jeca
Цитата: ferum от 18 Фев. 2019 в 07:32Может кто в теме, посоветуйте. Нужен магнит, длинной 20-30 мм
На одной ручке газа было два магнита и металлический магнитопровод дугой.
ferum
Прикольный вариант. Надо попробовать.
Customize
[user]inetchik[/user],
По поводу голосования: я подумал, что видимые результаты могли спровоцировать некоторый плагиат мнений.
DragonTM
Цитата: Синицын от 18 Фев. 2019 в 08:11Маленькие сильные магниты есть во всех наушниках.
Вы ручку газа китайскую разбирали? Видели какой там магнит? Вопрос в первую очередь в его форме и геометрии намагниченности!
