avatar_Паяка
Доработки, модификации, ремонт серийных ЗУ
Автор Паяка, 15 Янв. 2019 в 15:35
Кубик
На среднем положении переключателя показания другие:
14,8-5V
16-4,82V
19-170mV
Павел Валерьевич
Там на плате субмодуля есть подстроечник VRS1, дайте на нём напряжение.
Кубик
Павел Валерьевич
Форум просто лежит. Ругается на базу данных. В 5 минут 1 раз открывается.
Кубик
Павел Валерьевич
Обвёл красным ножки подстроечника на картинке.
Кубик
Показывает 0 V, верхний над ним показывает 4 V.
Павел Валерьевич
То есть те 2 ноги, которые замкнуты показывают 4В, а та нога, которая соединена с резистором 123 показывает 0? Там должно быть напряжение отличное от нуля. И переключатель в среднем положении? Тогда похоже подстроечник в обрыве, прозвоните его омметром на выключенном устройстве.
Кубик
Верхний я имел ввиду VRS2, это который второй подстроечник. VRS1 показывает по нулям.
Павел Валерьевич
По нулям все 3 ноги? Перепроверьте пожалуйста 8 выход гребёнки, напряжение на нём.
Кубик
Да, все 3 ноги показывают 0. Напряжение на 8 выходе-4,82V
Павел Валерьевич
Это нога непосредственно соединена с подстроечником. Ищите обрыв на субмодуле. Прозвоните 8 выход гребёнки и две верхние соединённые ноги подстроечника.
ra3vgv
Цитата: Павел Валерьевич от 05 Янв. 2025 в 13:56Остальные режимы остались работать штатно. Обороты регулируются, граница срабатывания понижается пропорционально уменьшению номинала резистора R36.
По вашей ссылке схема старой платы, если вашему Вымпелу больше трёх лет, то резистор R50.
Сделайте фото вашей платы и я скажу вам, что конкретно нужно сделать. Плата Вымпела 57 уже раз 5 изменялась.
ra3vgv
Павел Валерьевич
Вот этот резистор уменьшайте для снижения порога срабатывания вентилятора.
Павел Валерьевич
Припаяйте параллельно переменник 50кОм и вращая его добейтесь желаемого результата. Потом измерьте общее сопротивление и впаяйте постоянный резистор.
ra3vgv
Понял сделаю. Штатно какая температура включения вентилятора?
Фото 1 раз открылось и пропало. Сейчас не доступно. Сохранить не успел.
Павел Валерьевич
Вопрос конечно интересный. Температура где? Датчик стоит на плате, поэтому дроссель и диод может разогреться достаточно сильно, а пока дойдёт до датчика...
