avatar_Сергей М
готовый винт - как определить диаметр и шаг
Автор Сергей М, 28 Дек. 2018 в 08:29
Сергей М
Знакомый прислал ссылку с Алиэкспресса на винт.
https://ru.aliexpress.com/item/300/32907785148.html?spm=a2g0v.search0302.3.190.68275a7cHj3isd&ws_ab_test=searchweb0_0%2Csearchweb201602_0_10910_453_10911_454_10914_10915_10618_536_317_537_538_319_10059_10696_10084_100031_10083_10887_10307_321_10889_322_10065_10068_10301_10103_10884%2Csearchweb201603_0%2CppcSwitch_0&algo_pvid=06960b15-ebfc-44d0-8ef4-f4bad8d4d3ac&algo_expid=06960b15-ebfc-44d0-8ef4-f4bad8d4d3ac-23
написал я продавцу вопрос - какой мол диаметр и шаг винта- в ответ мы мол продаем его только для скутера (и ссылка на акутер)
думаю вот странный продавец, не понимает что если указать параметры то продажи могут возрасти
Добавлено 28 Дек. 2018 в 08:30
Прошу подсказать, можно ли как то примерно прикинуть характеристики винта?
Может есть у кого такой скутер?
inetchik
#1
Этих буксировщиков полно на авито, там тоже есть, где спросить и кмк больше шансов, ;).
Маякнул на тему в это об'я....: Подводный скутер
https://www.avito.ru/sankt-peterburg/sport_i_otdyh/podvodnyy_skuter_1678714293
SF8. B1-Р600 с ЛЖФ15S-19.5АЧ.
Мы на карте.BR, Dmitry.
Сергей М
спасибо!
хотя не факт что в инструкции будет информация : обороты винта, диаметр, шаг винта.
inetchik
А я и не про инструкцию, про линейку я, ;).
Отзывчивые есть на авите, но не все.
Накалякал по быстрому дрожащей рукой рисунок (на чертеж не тянет).
Вроде все правильно, но если найдете ошибку то претензии принимаются.
Georg
#5
Цитата: TRO от 28 Дек. 2018 в 13:18Вроде все правильно
Почти ..... шаг считается 0,7 от радиуса , далее по углам сечения лопасти на искомом радиусе , потом по входному выходному углу считается шаг на 0,7R и из него можно получить скольжение винта , потом одно вычитаем из другого и получаем реальный шаг винта , у конкретно этого винта ( чисто эмпирически ) если использовать диаметр вала как отправную точку то получается 294 мм , лопасти 70-75 градусов на входе и 22-23 градуса на выходе , профиль лопасти симметричный относительно центра , если сильно нужно могу сделать 3d модель , 2-3-4 лопасти на выбор , под печать оптимизированную под ваш конкретный двигатель ( если конечно сообщите параметры двигателя ) . Да и еще - этот винт работает в кольцевой профилированной насадке так что если считать эффективность то в комплексе ( и модель тоже соответственно в комплексе )
