avatar_Агапит
Самодельный фильтр-увлажнитель воздуха в квартире.
Автор Агапит, 18 Дек. 2018 в 13:29
Агапит
Дело было вечером, делать было нечего
Давно подумывал, как повысить влажность в квартире зимой и как бы фильтровать воздух от пыли и всякой копоти, летящей с улицы.
Покупать дорогие девайсы жаба давит и решил сколхозить из того, что было
Питание от телефонной зарядки 5В. Кулер крутится уверенно, но не быстро, не шумит. Испаряет 2 литра за сутки.
Влажность в квартире выросла с 50% до 60%.
SolarRay
Цитата: Агапит от 18 Дек. 2018 в 13:29Влажность в квартире выросла с 50% до 60%.
Цитата: Агапит от 18 Дек. 2018 в 13:29Испаряет 2 литра за сутки.
Похоже, с притоком свежего воздуха в квартиру не очень хорошо.
При нормальном воздухообмене, зимой, без увлажнителя, влажность была бы, в лучшем случае ~30%, а скорее, ближе к 10%. Количество воды, необходимое для возврата влажности к норме, 10л/сутки и больше.
А так, идея хорошая (самодельный увлажнитель). Но если есть возможность, даже в таком, советую использовать дистилированую или деминерализованую воду, так как с обычной, увлажнитель придётся довольно часто отмывать, от минерального осадка. Либо можно, не просто доливать воду, а менять её целиком, когда израсходуется примерно половина/две трети.
Агапит
Вот! Прямо в корень зрите!
Неожиданно столкнулся с проблемой:
Через неделю на марле появляются значительные ржавые пятна. Причём, образуется как-бы корка. Пробовал наливать фильтрованную Аквафором воду - пятна меньше, но всё равно есть. Прямо загрустил. Дистиллированную воду в таком количестве не имею. Попробую ещё топлёный снег на досуге.
В общем решил, что пока буду менять марлю, а летом на сухую гонять, просто воздух от пыли очищать. А воду летом заливать, только если гарь от пожаров будет город накрывать
inetchik
#3
Главное, чтоб обои со стен не поотваливались,  ;-D.
И стены не потрескались, когда пар насытит лицевую стену и замерзать в ней начнет, ;).
Соседи сверху есть, с дорогим паркетным полом ?
SF8. B1-Р600 с ЛЖФ15S-19.5АЧ.
Мы на карте.BR, Dmitry.
SkeptiK
а если просто в поддон два литра воды оставить на сутки, оно не испарится?)))
Агапит
Нет. Только если вскипятить  ;-D
Я этот поддон  раньше заливал и просто ставил возле радиатора отопления на пол. Максимум 0.5 литра в сутки испарялось
Агапит
#6
Да, чуть-чуть удалось мне примазаться к славе Мюнхаузена.  ;-)
Сегодня измерил влажность в отдельно взятой закрытой комнате (и двери и окна). Получилось утром 50% до увлажнения и вечером 55%  после работы увлажнителя весь день (~12 часов). Испарилось около 1 литра.
Как тут верно писали выше, большое значение имеет вентиляция. Как только открыта форточка, в точность измерений резко вмешивается влажность на улице.
Квартира стандартная панельная "хрущёвка", первый этаж. Замерял комнату (спальню) 10 кв.м.
Morr_A
Дарю идею. Ставим любую плоскую ёмкость около радиатора отопления. Берём марлю в несколько слоёв или другую ткань способную служить фитилём. Размещаем часть на радиаторе, часть в ёмкости с водой. Итог. Теплоотдача радиатора существенно увеличивается. Агрегат этот сжирает до 10 литров воды в сутки. Ничего не стоит, ничего не потребляет, кроме воды. Вода нужна после осмотического фильтра.
satell
Вместо марли лучше использовать махровое полотенце, для лучшего эффекта тазик с водой ставим на подоконник.
Агапит
Система испытана?
10 литров фильтрованной воды в сутки не дороговато?
SolarRay
Воду после осмоса, "бочками", можно в больнице достать. Если я правильно понял, её там всё время фильтруют, и ту что не используют, через какое-то время списывают/выливают.
Morr_A
#11
Цитата: satell от 19 Дек. 2018 в 17:39для лучшего эффекта тазик с водой ставим на подоконник
А вот если сделать так, то вся вода будет на полу. Чтоб в этом убедиться достаточно налить кружку чая с пакетиком на ниточке, ниточку намочить и вытащить наружу ниже уровня чая. Через несколько минут под кружкой будет лужа.
Morr_A
У меня мембрана на фильтре потребовала замены через три с половиной года. Это ежедневно примерно 3 литра и на увлажнение в зимние морозы литров по 5-7 в сутки. В общей сложность около 12-15 кубов воды. Ещё у осмотической мембраны есть такое свойство, чем больше через неё проток воды на сброс, без фильтрации, тем дольше она служит. Я уже не помню, но там с клапаном мудрят.
_claw
Андрей, а что неужели 50% влажность так катастрофически воздействует на тебя и квартиру? в чем прикол, не пойму. летом у нас с влажностью такой атас, что зимой отдыхаем. но чтобы повысить ее в квартире даже мысли не приходят O_O
satell
Ничего подобного. Ниточка (ткань) не трубка по которой вода стекает вниз.
Здесь работает принцип капиллярного эффекта. А тазик на подоконник ставят для удобства. с него спускают полотенце и петлей закрепляют на батарею.
Агапит
#15
Цитата: _claw от 20 Дек. 2018 в 06:10
Андрей, а что неужели 50% влажность так катастрофически воздействует на тебя и квартиру?...
На молодого здорового человека никак не воздействует, а на стареющего невротика просто атас!  :-D
К тому же, изначально идея была фильтровать воздух, а увлажнение получилось побочным эффектом. Ты присмотрись в солнечных лучах, сколько пыли в квартире летает и тоже психоз начнётся  :-D А уж когда пожарища начинаются летом, вообще молчу...
Сначала раздумывал сколхозить что-то вроде генератора Ван Де Граафа или подобное, что бы пыль по тихой к себе собирало, но начитался ужастиков про озон и решил на водичке делать  :-)
_claw
Цитата: Агапит от 20 Дек. 2018 в 07:36На молодого здорового человека никак не воздействует
благодарствую за копмлимент  B-)
Агапит
