QuenBattery QB26800 6800 мАч стоит брать?
Автор And999, 14 Дек. 2018 в 11:34
And999
Прошу высказать мнение. Увидел вроде как новинку формфактор 26800, но главное ценник показался божеский. Хотел бы минимум 14s2p. Мотор 500 ватт. 106 бакинских за 24 штуки.
FORWARD-26", BBS-02, 3600+ км-полет нормальный
NORCO M625 800+ км
Stanislavchik
And999
NORCO M625 800+ км
Stanislavchik
Получается где-то 150р за 3400ма.ч. Нормально для Китая Тестов не нашёл, но отзывы по другим типоразмерам неплохие, заявленную емкость и токи отдают, дерзайте, потом нам расскажите, тем более у Вас 2 парралели будет  ;-)
ЗЫ
Ну а проциклы и последующий разбег только на собственном опыте...
And999
Посмотрел даташит, вполне приличные по описанию батареи. Длительный ток 3С! Сопротивление не более 10 милиОм. Число циклов в зависимости от тока от 500 до 1500- стандартно. Народ, в чем подвох? Зачем переплачивать за LGMJ  и проч... Почти готов взять 32 штуки. Читал отзыв про QB 18650 тоже пишут что честная ёмкость...
NORCO M625 800+ км
drossel
[user]And999[/user], кроме емкости внутреннее сопротивление должно соответствовать.
crond
    Китай пока страдает неидентичностью элементов одной партии, это приводит к разбалансу, неустранимому при помощи схемы балансировки в БМС. Чем меньше элементов тем больше шанс расхождений ёмкости и импеданса в одной параллели и в сериях, когда штук 200 в батарее то шанс усреднений параметров намного выше, а когда акк 13S1P  шанс заполучить в двух соседних ячейках разные ёмкости выше.
    В целом цена очень вкусная - надо брать!
P.S.   Цветом термоусадки напомнили Кинг-Конги, но вот идентичность у них была аховая. Пришлось переделать из 10S3P в 3S10Р, как вольтодобавку и поячеечный разбег в этом случае стал в 3.33 раза ниже.
P.P.S сопротивление слегка высоковато, надо набирать чтобы в одной параллели было 1 максимум 2 мОм.
Stanislavchik
And999
NORCO M625 800+ км
And999
[user]crond[/user], конечно стремиться к идеалу желательно, но на мой взгляд некоторая не идентичность по внутреннему сопр или по ёмкости критична при выкатывании батареи до предела, что бывает редко у кого. У меня литийионная батарея 4р собрана без подбора из 2 ( о ужас) разных в ветвях номиналов, но работает вполне и балансируется без проблем. Конечно перед сборкой предполагаемые мной 16s2p эти 32 элемента будут промерены для близости.
NORCO M625 800+ км
crond
Цитата: And999 от 14 Дек. 2018 в 15:14Народ, в чем подвох?
Цитата: crond от 14 Дек. 2018 в 15:39Китай пока страдает неидентичностью элементов одной партии
Цитата: And999 от 14 Дек. 2018 в 16:14конечно стремиться к идеалу желательно, но на мой взгляд некоторая не идентичность по внутреннему сопр или по ёмкости критична при выкатывании батареи до предела
Ещё раз соглашусь)))
Цитата: crond от 14 Дек. 2018 в 15:39В целом цена очень вкусная - надо брать!
Blik86
Цитата: And999 от 14 Дек. 2018 в 15:48На сайте производителя.
Это в котором они серые и весят больше?
А вообще характеристики как у 2.5-3 соединенных в параллель китайских 18650, да и стоит также.
7134956
А по две банки не продают? Я бы кому нибудь с приборами серьезными на обзор заказал... А себе 88 штук взял бы.
Андрей70
Покупал в этом магазине QB18650 ёмкостью 2600 миллиампер,  вполне годные элементы, особенно учитывая цену, но после сборки батареи нуждаются в тщательной балансировке.  в одной партии разбег по ёмкости может быть до 50 миллиампер.  снимаю с них до 1С долговременно,  Эксплуатирую с апреля 2018 сборка 20S10P,  всего думаю около 70 циклов пройдено, снижения ёмкости не заметил. Конечно делать какие то выводы рано, но всё же думаю своих денег стоят. Собрал из них аккум на самокат 14S4P, снимаю с него до 25 Ампер, в эксплуатации с августа, пока полёт нормальный, вот хочу посмотреть на сколько их хватит.   :-D
Так что думаю с этими будет та же история, но заявленные характеристики весьма интересные.
And999
Ситуация ясная-понятная. Возможно мне для больших сборок и был бы смысл сэкономить и брать их, а для небольшой батки- не особо. И поразмыслив решил не рисковать и заказал себе все-таки LGMJ1-65 штук. Разница в цене не особо большая, а все ж какой никакой, а бренд. [user]Андрей70[/user], ок, через время узнаем от вас выводы.
NORCO M625 800+ км
sjaovay
Цитата: And999 от 24 Дек. 2018 в 05:38решил не рисковать и заказал себе все-таки LGMJ1-65 штук. Разница в цене не особо большая, а все ж какой никакой, а бренд.
А заказали эти LG в том же QB-магазине? Как они, уже есть какие-нибудь отзывы?
And999
[user]sjaovay[/user], да брал в этом магазине, продавец сделал небольшую скидку. Заказ был быстро отправлен и доставлен, хорошо упакован, батареи очень свежие, дата производства октябрь-2018.
Юрка показал сопротивление  27-28,5 мОм. По емкости разброс 3350-3500 мАч, при токе 1А. Думаю батареи нормальные, а замерам емкости опусом верю с оглядкой, считаю его неточным, но для наших целей проверки, отбраковки пойдет.
NORCO M625 800+ км
And999
Могу еще добавить, что в как обычно в процессе аппетит вырос, и конфигурацию было решено улучшить до 14s6p, и было заказано на известном nkon.nl еще 20 штук sanyo -ga -3350. Вот они даже дешевле немного обошлись, дошли за 18 дней. У них у всех около 25мОм ( один правда 29), емкость  около 3350, разброс меньше. Но дату определить не смог, ибо там какой-то матричный код нечитаемый.
NORCO M625 800+ км
