Увеличение мощности самоката zappy?
Автор Константин84, 02 Дек. 2018 в 21:24
Константин84
Всем привет. Скажите пожалуйста на сколько можно увеличить мощность трехколесного самоката zappy? Может кто уже этим занимался, что у кого получилось?
Piramidon
Я ставил контроллер на 800Вт, при прежнем напряжении скорость почти не увеличилась, но подъёмы стал преодолевать гораздо шустрее. Если рассматривается офроуд, то это колесо не годится.
Константин84
А у Вас на сколько вольт он был? Можно ли без замены моторколеса, поднять напряжение с 36 на 48 вольт?
Piramidon
Да, можно поднять не только до 48в, но и выше, к примеру до 60в. При этом скорость увеличится. На трех колесах избыточная скорость очень опасна!!!
Константин84
А как вы думаете, на самокате zappy максимальную скорость без избытка, на сколько можно поднять?
lmvlmv
Если имеется ввиду с моторколесом 36в 350ватт, то оно неплохо переживает контроллер 48 вольт 36 ампер. Поднимать выше напряжение не целесообразно, т.к скорость становится слишком высокой и расход энергии непропорционально увеличивается.  Смысла нет греть воздух, да и на трех колесах скорости под 40 км/ч уж слишком опасны.
Самокат Black One P-600
Yedoo Mezeq 48V 250W от Vladimir ReShar
стоячий, переварен из рамы SF-8, редукторник 36V 250W
odo - 3520km. Пока еще дорого,  24,17 руб/км :)
Константин84
36 ампер это имеется ввиду ток выкаченный из батареи или вкаченное в мотор колесо? Какую вкаченую мощность может вынести мотор колесо 36 в 500 вт?
Piramidon
1000Вт при термоконтроле.
