Kaabo Wolf Warrior 11
Автор playinclod, 23 Нояб. 2018 в 07:48
Уштоукшук
наоборот надо- разгон на полном, а потом можно выключить перед для экономии.
Oligarchik
Цитата: andreyttg от 03 Март 2020 в 06:55
Версия какая Kaabo Wolf? С батареей на 25h.
Похоже на перегрев контролера. Такое было когда  гору едишь , также выключаться потом постоит немного  и опять можно ехать. Только без ошибки 08.
Решил эту проблему термопастой пластины охлаждения с деки .
Смотрите по форуму, или в Контакте есть по информация разбита по разделам.
Да 25.ампер.
В гору не ездил, до магазина по дворам и пару раз на дорогу выехал.
Уже нашел коды ошибок. Чета с курком не то. Разобрал, ну там блин и ломаться нечему.  Вскрыл деку там тоже все пучком. Фиг его знает куда копать
andreyttg
Мужики подскажите не нашел такую приблуду на 16S.
Нашел только на 15S.
Есть на 16S .
Если есть можно ссылку
CReDo
Есть на 16S .
По моему по вольтажу проще ориентироваться.
andreyttg
Вольтаж стоит .
Ларису Ивановну хочу )
Oligarchik
А кто знает как бортовой пк на завод сбросить ? Есть такая функция?
andreyttg
#546
Цитата: Oligarchik от 03 Март 2020 в 21:59
Да 25.ампер.
Ну там есть чему ломаться..(
В нашем случае в Контролерах конденсаторы хрень (
У меня потёк ,перепоял.
Тебе как вариант если брал по месту попробуй курок другой поставить.
А так описанию похоже на перегрев....??? ,остывает и дальше едит.
Fokan
Есть на 16S .
Запрос « индикатор емкости литиевой батареи 16s»
Смотри, что нашлось на AliExpress
http://s.aliexpress.com/zAj2UzA3
http://s.aliexpress.com/uIbyuYFZ
Если на английском искать может ещё что найдёт
RS New Vision
Катаю на xiaomi 365 pro
andreyttg
#548
Попадалась информацию как общий пробег скинуть.
Fokan спасибо большое! :kidding:
Перерыл и выскочило что надо )
#Aliexpress 207,29 руб.  24%СКИДКА | 12V24V36V48V60V72V84V светодиодный свинцово-кислотный аккумулятор Тестер индикатор уровня заряда батареи монитор для морского мотоцикла
https://a.aliexpress.ru/_eLBFWM
Fokan
[user]andreyttg[/user], по ссылке свинцово кислотный, спросите корректную работы при полном 67,2 для лития
RS New Vision
andreyttg
Да спасибо увидел ошибку  :-(
Татос
#551
[user]andreyttg[/user],  это не пойдёт? https://aliexpress.ru/item/32998589386.html?spm=a2g0o.detail.1000014.11.66a5faf5xTFvUt&gps-id=pcDetailBottomMoreOtherSeller&scm=1007.13338.142407.0&scm_id=1007.13338.142407.0&scm-url=1007.13338.142407.0&pvid=f9263694-3b79-46cb-8be0-81d2ffd83dbd    Изначально  настроен на свинец, на li-ion надо в меню перестраивать.
andreyttg
Oligarchik
Подскажешь как ?
Добавлено 13 Март 2020 в 01:48
Ребят, экономия хорошая на одном колесе. Но греются контроллеры. Подписан на группу, там советуют  либо промывать контроллер что бы меньше грелся либо ездить на полном приводе. Но на полном приводе быстро уходит заряд, за 10км - 10В это слишком много.
И второй вопрос, нет плавности в курке. Кто-то настраивал ? Или это не бк а сам курок ?
andreyttg
Цитата: Oligarchik от 13 Март 2020 в 01:45
Подскажешь как ?
Промывка котролера ? Что Новое
:-D
Можно скинуть сам текст либо Сылку на это действие )
Может я ошиблась но так и до беды  не далеко (.
andreyttg
Oligarchik
На сколько температура?
Как снимали температуру?
Можно подробнее описать.
andreyttg
Начал собирать Деку .
Алюмин марки В95.
Точность раскроя .
Заказал у человека что дали выше контакты.
В других местах отказали пилить типа будет большая погрешность (.
А тут все как надо человек распустил и отправил .
6кг посылка до Краснодара 400р доставка.
Потом как все соберу с обратной стороны размечу и будет фрезеровать или сверлить для уменьшения веса .
Как конечно приятно работать .не чета что раньше пытался с 1.5мм алюминиевого квадрата собрать  B-)
Бабай
Цитата: andreyttg от 13 Март 2020 в 17:05Начал собирать Деку .
Алюмин марки В95.
Я так понимаю, что материал, который не варится, был выбран только от отсутствия возможности сварки, но хорошо обрабатывающийся резанием.
Тогда непонятно, почему выбран пластилин В95, а не термообработанный В95Т.
Однако, ИМХО, в конструкции, даже из В95Т, собранный на резьбовых соединениях, все нагрузки и деформации будут в резьбах - в материале с незавидными коррозионными свойствами. И не будет никакого весового выигрыша в сравнении со сварной конструкцией из стали.
Но, для стали, нужна сварка. Так же как и, если использовать сплавы АМГ из которых, для малого веса, делают конструкции для космических аппаратов и авиации.
Разница только в том, что для хорошей сварки стали достаточно обычного TIG аппарата и углекислоты, а для АМГ - хорошего аргонового аппарата  :bw:
