Kaabo Wolf Warrior 11
Автор playinclod, 23 Нояб. 2018 в 07:48
Bolelshik123
Цитата: Татос от 19 Фев. 2020 в 19:18
[user]ЕвгенЧик[/user],  попробуйте поменять прокладки или купите подобный ремкомплект, подходящий для вашего калипера.
Нет такого ремкомплекта, который на вольф подойдёт! Там банджо и винт нестандартные. Поставьте новую прокладку и проставочную шайбу...и будет вам щасье
CReDo
Цитата: ЕвгенЧик от 19 Фев. 2020 в 17:39Я так понимаю давит из под серебристой, что можно сделать? Покупать новые?
Это еще не предел.
У меня и из ручек масла перло. В общем они кое как у меня "откатали" сезон потом заменил их к чертовой бабушке.
А так Володя вроде разбирал такие тормоза и писал что там мембрану выдавливает.
ЕвгенЧик
Может расскажешь где взять прокладку и проставочную шайбу такую?
Xiaomi Mijia m365, Aqiho double drive, Kaabo Wolf Warrior 11+
ЭлектроВЕЛ 500W  52v 14ah.
Bolelshik123
Цитата: ЕвгенЧик от 20 Фев. 2020 в 05:45Может расскажешь где взять прокладку и проставочную шайбу такую?
Веломагазины вашего города или Али.
ЕвгенЧик
Привет, друзья. Ни у кого не было проблем с переднем колесом? Именно снять а потом поставить? Я не могу поставить его назад, одеваю сначала две проставочные шайбы. С одной стороны тонкая а с другой толстую. И все, колесо невозможно одеть,  а если без этих шайб то колесо заходит без проблем.
СергНик
[user]ЕвгенЧик[/user], Судя по фото, шайба с фиксатором от проворота оси установлена неправильно. Выше должно быть отверстие , тогда ось встанет на место.
volodiaa
У подобного самоката (курус РС) шайба ставится с другой стороны, с внешней и под гайку и да в отверстие фиксации хвостом должна заходить.
ЕвгенЧик
Да я понимаю что отверстие выше, но до него невозможно колесо поднять, потому что с другой стороны так же не дает эта шайба.
СергНик
[user]ЕвгенЧик[/user], Под рукой самоката нет ,но вроде эти шайбы с фиксатором должны стоять снаружи.
ЕвгенЧик
Там их 4 если что )))   одна из них тоненькая. Завтра фотки сделаю.
Уштоукшук
ну, переверни его вверх колесами и легче ставить будет, хотя я и так ставил- приходилось бить по колесу и раздвигать перья вилки, т.к. там действительно зазор в натяг и просто так не встает...
ЕвгенЧик
Там 4 шайбы, одна из них подточена на заводе. Я короче ели ели одел колесо. Мне помогал друг ещё. Ну это если честно геморой какой-то.   :-D :-D :-D
PapaDimas
Несколько свежих фоток с сиденьем, поворотниками и доп. баткой на руле.
ЕвгенЧик
Круто круто.... красиво ))  А снег то куда делся? )))
Уштоукшук
Какой снег в Украине...там уже сморчки со стручками пошли
Mr_Hurma_xD
[user]andreyttg[/user], прочитал я сейчас всю эпопею с 1 страницы и до конца.
Хочу порекомендовать не скупиться и купить ant BMS или Smart BMS для новой батареи. Тормоза купите простые на левый рычаг, велосипедные любые.
Мотор просто развернете и поменяете пару фаз местами, чтобы крутился в обратную сторону. В идеале конечно перетянуть фазные провода в МК на более жирные, а так же заменить коннекторы МК на нормальные бананы хт 150 итд.
А вообще присмотритесь к NMC пакетам LG или кирпичикам NMC. В теории влезет побольше, деку поднять можно, это всегда проще )
Small garage:
                                 "Fat mid drive -  CYC X1 Pro"
                                 "Dualtron - Ultra"
Уштоукшук
там провода на МК под 4 квадрата, куда еще жирнее то...
andreyttg
Спасибо за информацию приму к сведению.
На данный момент заказано уже смарт бмс на 300А тонкая версия 1.8см по высоте если не ошибаюсь (взял на будущее запас 300А) но проблема с отправкой обещают через 12 дней отравить хотя уже прошло 12 дней. Если есть информация у кого с Али Бабы есть в наличии дайте информацию.
Также едут ячейки 21700 BAK  32штуки .
Будет собирать 16S10P добавлять 2Р. Итого выйдет ёмкость  батареи на 48Аh (сейчас 38h)
Ну посмотрим как это все себя поведет в связке.
Для народа будет возможность получить информацию по этим ячейкам 21700 BAK на моем опыте,так конечно тёмная лошадка этот BAK.
Так конечно будущее уже кроить не будем, буду на пакетах собирать батарею, либо LG, Тошиба но  видно будет война план покажет .
Был заказан алюминевая плита полосы   для поднятие деки .
Едит также лист алюминий на усиление крышки деки 3.5мм.
Едит ещё одна Шина на 13" для опытов.(с учётом ошибок появились мысли как одеть 6" на 6.5")
Просто ещё дело во времени, Кабанчик на юге а я в противоположном регионе России нахожусь на данный момент.
