коояска fs111a от армед. Подскажите по аккомулятору.
Автор сергей гребегюк, 16 Нояб. 2018 в 18:25
сергей гребегюк
Привет всем. Знакомый подогнал коляску фс111а
прошу вас подсказать можно ли на нее примудрить лмимвый акб
параметры коляски движки 2х200 ват на 12 вольт АКБ вроде 2 12 вольтовых 28 амп\ч каждый. подключение последоватнльное зарядка на 24 вольта
вопрос нужно 2 АКБ ПО 12 вольт или можно 1 на 24 подцеаить.
еше вопрос по редуктору ево смазывать надо и чем.
Teodor
Да, ваши АКБ можно заменить на один lifepo4 24 вольта. Если вам это действительно нужно придется самому разобраться во многих аспектах и сделать правильно, либо заплатить специалистам в т.ч. на этом форуме и довериться их опыту.
Масло есть внутри герметично закрытого редуктора, который не предполагает обслуживания. Оно должно выдерживать низкие температуры, не замерзать, не твердеть. Доливать или заменять масло в нем не требуется. А вот щетки надо проверить – в каком они состоянии и не стерлись ли.
Подробнее устройство аналогичного вашему мотору можно посмотреть, например, в этом видео (англ. язык):
https://www.youtube.com/watch?v=taua7C8HqCM
сергей гребегюк
если не секрет можно приблизительную цену узнать.
Teodor
Я такими услугами не занимаюсь, поэтому не могу сказать. Сформулируйте, какие параметры АКБ вы хотите получить и зачем. Вам же наверное на литий захотелось перейти, чтобы диапазон езды увеличить? Определитесь, насколько. От этого цена напрямую зависит. Ну и дальше на этом форуме есть соответствующий раздел с платными специалистами.
сергей гребегюк
как вы думаете вот такая сборка мне подойдет на мою коляску
https: //ru.aliexpress. com /item/Liitokala-24-12ah-6S6P-25-2-12ah /32857617309.html?spm=a2g0v.10010108.1000014.1.17e37c36ZUIB21&pvid=cf1a762e-af46-4dea-af9a-66cf9a613244&gps-id=pcDetailBottomMoreOtherSeller&scm=1007.13338.112271.0&scm-url=1007.13338.112271.0&scm_id=1007.13338.112271.0
Teodor
Цитата: сергей гребегюк от 17 Нояб. 2018 в 14:24как вы думаете вот такая сборка мне подойдет на мою коляску
Нет, не подойдет. Для инвалидных колясок подойдет только литий-железофосфатная (LiFePO4) АКБ, либо литий-титанатная (LTO). Они дороже, но полностью безопасны.
Сборка по вашей ссылке может воспламениться от повреждения даже одной ячейки. Такие АКБ брать для инвалидных колясок нельзя. Ну и смысл менять ваши 28 Ач на 12 Ач лития?
Чтобы вы не питали иллюзий, условно, при равной емкости переход на нормальный литий (LiFePO4) не будет дешевле свинцовых батарей. Однако он может дать преимущества, на которые свинец не способен. Так что, если вы ездите километр в день, особой финансовой выгоды не будет.
сергей гребегюк
Подскажите кто знает
ездил на коляски по дому заморгал красный диод и через пару минут коляска стала вырубилась и все, попытался зарядить зарядка не запускается. Отключил джойстик, проверели тестером выход и него есть . Вопрос в отсеке для АКБ есть какой либо предохранитель или нет. Кстати еще одно нагрелся провод подходящий к джойстику. Что мне делать подскажите.....
Teodor
Цитата: сергей гребегюк от 21 Нояб. 2018 в 01:12Вопрос в отсеке для АКБ есть какой либо предохранитель или нет
Откройте отсек с АКБ и визуально оцените их состояние – не вздулись, не горячие. Затем проверьте напряжение на каждой АКБ отдельно. Ну и затем, если все в порядке, проверьте – между двух АКБ как правило стоит плавкий предохранитель, он мог сработать, в таком случае вам его нужно заменить, но сперва убедитесь, что АКБ в порядке.
