Покрышка, камера и подшипник для KS16s
Автор Mortal7, 15 Нояб. 2018 в 17:06
Mortal7
Всем привет!
Хочу зимой поменять покрышку на колесе (а заодно и камеру) и поменять подшипники
Вопросы собственно такие -
1. какую покрышку брать? родную Kenda или есть варианты?  (основной критерий - мягкость хода, качаю 2.5 атм. Колесо под ширину 16х2.5 переделывать не хочу)
2. Какую камеру и где?
3. какие подшипники (максимально хорошего качества)
И, главное, где все это брать? время подождать есть
В идеале, если поделитесь ссылками, будет совсем хорошо
Спасибо!
ksv-dalmatin
#1
У нас продаются шины: Expert 05 гладкая 350р.; Expert 07 мелкий шип 300р.; Expert 02 крупный шип 330р., все 16x2.125, внешне смотрятся достойно, возможно есть камеры, но, скорее всего, с прямым ниппелем. Сам присматрив6аю шину 16x2,5 (ссылки в нужной теме на шины есть), а вот камеру к такой шине с «правильно» загнутым ниппелем не нашел, возможно, ставят камеру 16x2,125 и она хорошо подходит (переносит такую накачку). Езжу на KS16S.
Сергей2895
может заодно кто из бывалых напишет кто какаю антипрокольную жидкость пробовал?
от себя скажу что на бескамерке найнбота жидкость в бутылочках  HI GEAR г*вно,
маннол в банках с сжатым воздухом лучше.
хайгир держал но тёк постоянно через дырки, даже очень мелкие, любые в общем. когда разобрал покрышку там было чтото типа отработки масло и куски жеванного картона.
ничего такого как в рекламе что жидкость заполняет отверстие и застывает там как грибок вулканизируя отверстие и близко нет.
blacktop
Цитата: Mortal7 от 15 Нояб. 2018 в 17:061. какую покрышку брать? родную Kenda или есть варианты?  (основной критерий - мягкость хода, качаю 2.5 атм. Колесо под ширину 16х2.5 переделывать не хочу)
Сам сейчас занимаюсь изучением данного вопроса и понял, что лучше всего менять на родную. У велосипедных мягкие "бока" и они не выдерживают нагрузку или/и при этом ещё трут камеру.
Мотоциклетные вроде как не слишком по размеру подходят. Для этого нужно корпус модифицировать.
CXM A8 -> GOTWAY MCM4 -> KS16A -> KS16S -> KS18XL
Сергей2895
от скутеров закажи. они и по скорости с запасом, и по прочности
LEE4ER
Товарищи, а вы в курсе что сами себя загоняете в анклав и лишаете аудитории с богатым уже опытом?
Вопрос с подшипниками изначально пустые, т.к. там нет ничего не очевидного или уникального, а с покрышками и камерами, есть общая тема Проколы у моноколеса: меняем камеру, выбираем антипрокольные покрышки и т. д. ,в которой быстрей решаться и найдутся ответы на вопросы, а не в этой, ограниченной подразделом и конкретной моделью. Или кто-то думает что в кс16 другие посадочные диаметры, не такие как в других моторах? :laugh: :laugh: :laugh:
Хотя цель этой темы просто побазарить между собой, а не для решения вопросов, тогда понятно, только и такие темы есть.
В общем тему закрываю, как дубль выше упомянутой и Установка 2.5 покрышки в KS-16s
