Какой 15-20kw BLDC выбрать в квадроцикл?
Автор Павел41, 14 Нояб. 2018 в 22:55
Павел41
В гараже стоит квадроцикл, который мне уже изрядно надоел, а продавать или выкидывать жалко, поэтому решил его обновить заменив ДВС на электро.
Квадроцикл весит ~250кг, сейчас двигатель развивает ~15 л.с.
Пациент:
Keeway ATV 250, обычный китаец, все основные улучшения касались двигателя и тормозной системы, поэтому каких-то особенностей в нем нет.
Частично изучив вопрос, основной проблемой в планировании конструкции стал подбор двигателя.
По сути нашел только один подходящий вариант, который дороговат - Goldenmotor HPM-20KW (BLDC) 20 кВт (не могу публиковать ссылки)
В целом пытаюсь подобрать по таким критериям:
BLDC - точно
Водянка - крайне желательно
Цена - максимальный потолок ~100к
Почему именно 15-20kw в номинале, а не меньше? Грубо прикинув, что 15 л.с. это где-то 12kw, решил что ставить двигатель слабее смысла нет.
Буду рад выслушать советы и рекомендации о том что и где искать. Регион - Москва. Делаю все для себя, сроки не горят, по поводу сложностей и итоговой стоимости беспокоюсь не сильно.
Юрок 67
Почитайте вот эту тему http://electricmobile.org.ua/forum/viewtopic.php?f=33&t=1516
Там гибрид на базе ВАЗ 2108. Автор очень хороший анализ делает по моторам.
Только те, кто предпринимает абсурдные попытки, смогут достичь невозможного!
Альберт Эйнштейн.
horrorlv
[user]Павел41[/user],
Там 10Kw GM за глаза хватит, в пике он легко переваривает 30Kw +. Ставится даже на машину, на легкую можно без коробки. Я сейчас делаю багги 350кг+ на таком моторе.
Подойдет еще QS на 3Kw и 8Kw. На 3Kw гонки не получится, но он довольно неплохой момент выдает, до 500а я его "кормил". 8 Kw предпочтительней конечно.
GM 10Kw и QS3/8Kw легко доступны и по деньгам не накладно.
Можно еще киты из Китая поискать, с редуктором и диффом сразу.
Если хочется совсем гонку, поискать мотор от гибридов и переделать его или купить уже готовый. На батарею придется потратиться, мощность 30-50Kw снять можно без проблем. Получится пушка.
Еще вспомнил весьма доступный кит мотор Zero 75/7 и Sevcon Gen 4 S6. 50 лошадок, не напрягаясь.
Все зависит от суммы кот. можете вложить в "игрушку" и что хотите в итоге получить.
SolarRay
Цитата: Павел41 от 14 Нояб. 2018 в 22:55Цена - максимальный потолок ~100к
Если это в долларах или евро, то хватит, если нет, то вопрос должен быть другой, а именно: "где за даром раздают батарейки на 20-60 кВтч?".
Павел41
Разговор только про двигатель
SolarRay
[user]Павел41[/user], если найти ответ на этот вопрос, то возможно, проблема с выбором мотора тоже решится, как и частично с контроллером.
Tymmmi
Посоветуйте мотор 4-8квт который бы нормально работал с синусом?   Изначально хотел d7500 но говорят он с синусом не особо дружит :(
_claw
[user]Павел41[/user], а почему именно bldc? почему не славянку?
Tymmmi
Критичны размеры и вес,  Да и КПД как я понял у моторов с постоянными магнитами повыше при одинаковых массе и габаритах, возможно ошибаюсь.  Пока из славянки слышал только про da90 но он для моих целей большеват
_claw
[user]Tymmmi[/user], я вообщето спрашивал у [user]Павел41[/user],
но вам отвечу. славянка это не какойто обзначенный на рынке мотор, это тип совмещенной обмотки. и намотать можно любой мотор, даже размером с мышь, только расчет нужен и немного модифицировать этот любой асинхронный мотор. а кпд у славянки выше чем у блдц
Tymmmi
[user]_claw[/user], не обратил внимание на ник,  смутило что ответ был сразу после моего сообщения и длительного молчания в теме:) про кпд спорно
Цитата: _claw от 02 Дек. 2018 в 15:38
...а кпд у славянки выше чем у блдц
Ниже. Есть затраты на формирование поля ротора.
Юрок 67
Цитата: horrorlv от 15 Нояб. 2018 в 01:00GM 10Kw и QS3/8Kw легко доступны и по деньгам не накладно.
Ничего себе не накладно! GM на 10кВт стоит 70000 р., а с водяным охлаждением ещё дороже.
https://goldenmotor.ru/bldc-motors/motors/
Альберт Эйнштейн.
YTW200
Предоставлю мотор с водянкой на длительные 40 квт и 80 квт пик. массой менее 25 кг за 850$. Москва.
+79096660766 вацап если что.
zzrr
Цитата: YTW200 от 15 Март 2019 в 21:03Предоставлю мотор с водянкой на длительные 40 квт и 80 квт пик. массой менее 25 кг за 850$. Москва.
Что за мотор?
