avatar_Spark24
Спицы из стали 45
Автор Spark24, 07 Нояб. 2018 в 23:55
Spark24
Господа, я слаб в металловедении! Вопрос для специалиста надеюсь совсем не сложный.
Хочу заменить спицы в электроколесе на такие, которые нержавеют (я езжу круглый год и после первого зимнего сезона спицы на мотор-колесе становятся темно-блеклыми. А вот на заднем колесе (которое без мотора) - там стоит нержавейка. 10 лет эксплуатации и они как новенькие! Хочу такие же на мое переднее колесо. Нашел на АлиЭкспрессе вот это описание:
"Материал: 45 # углеродистая сталь Поверхность: Серебряный"
https://ru.aliexpress.com/item/36-pcs-bold-truck-Electric-bicycle-E-BIKE-12G-10G-8G-Diameter-2-5-3-0/32807958537.html?spm=a2g0v.search0104.3.16.37117dd7ZV19Ni&ws_ab_test=searchweb0_0,searchweb201602_3_10065_10068_319_328_10059_10884_317_10887_10696_100031_321_322_10084_453_10083_454_10103_10618_10307_537_536,searchweb201603_55,ppcSwitch_0&algo_expid=1e87d8a4-1b35-4e36-998a-7a8b00a0a637-2&algo_pvid=1e87d8a4-1b35-4e36-998a-7a8b00a0a637
Итак, подскажите стоит их заказывать с точки зрения наших дорог и  коррозии.
Спасибо!
Демократия, это когда два волка и одна овца обсуждают кого подать на завтрак
acyd
45 обычно оцинковка(она мутнеет, это норм). Нержа stainless благородный блеск и ниппеля  латунные некелированные в 2-3 раза дороже на мк. Если не устраивает внешний вид можно в термоусадку или есть вырвиглазные трубки разрезные для внедорожных мото. А менять целые спицы полностью на такие же имеет смысл только если они "устали" и лопают без причины.
_claw
[user]acyd[/user], при чем здесь покрытие? смысл углеродистой стали в том, что она хрупкая. когда есть массив метала, то не так важно, но спицы тонкие и поэтому вязкость крайне важна. ударные нагрузки очень чувствительры еще и потому, что спицы чаще всего находятся в напряженном состоянии. а нержна по сути своей очень вязкий металл, поэтому и предпочтительна. те она больше склонна к растягиванию, чем к излому. весь секрет
[user]Spark24[/user], также не стоит доверять тех. информации с али. там соврут, недорого возьмут
Spark24
Спасибо всем! По крайней мере я понял, что сталь 45 с точки зрения коррозии - это мутнеющая оцинковка (а в моем случае еще и сильно темнеющая).
Термоусадка и подобные решения мне не нравятся, т.к. термоусадка (в моем случае) будет постоянно рваться и лохматиться (езжу и по лесам, и по поездам, и по электричкам).
Еще раз спасибо - буду искать нержавейку.
