avatar_volk0001
Никто не сталкивался с банками 32700 на 6.5 Ач?
Автор volk0001, 06 Нояб. 2018 в 18:58
David555
Цитата: julio от 19 Март 2021 в 17:42нужно сделать - посоветуйте.... а то как то обидно
зарядить и проверить каждую секцию отдельно (на отдачу ) ..
уверен?-действуй
sdenis2017
Цитата: julio от 19 Март 2021 в 17:42покупал на али
ну как бы вы и ответили на свой вопрос
там некоторые пишут что 15Ач в таком корпусе
Mikh
Цитата: julio от 19 Март 2021 в 17:42может просто реально в акумах не 7000 а 4000 .... тогда все понятно, если чтото нужно сделать - посоветуйте....
Из точно таких же банок собирал батарейку для зимней рыбалки для питания теплообменника, освещения палатки и т.п. Банки не тестировал, просто как получил так и собрал в сборку 4S5P, только тестером проверил напряжения на всех банках, оно было почти одинаковое. Потом провел измерения своей сборки дешевым китайским счетчиком. Удивило, что показания китайского счетчика при измерении напряжения и силы тока одинаковы с показаниями моего тестера. Поэтому полученные результаты считаю близкими к истине. После сборки батарейки в указанную конфигурацию зарядил её током 2А и поставил на разряд током 1,2 А через мощный резистор. Первый разряд батареи дал 26 ампер с копейками. Второй, тритий и четвертый цикл дали уже 28,85 А. Зарядку проводил уже током 5 Ач, а разряд осуществлял уже через 2 параллельно включенных резистора током 2,4 Ач. То есть, если "раскидать" полученную ёмкость на все 20 банок, то средняя их ёмкость будет немногим меньше 5,8 Ач. Скорее всего, если банки предварительно протестировать и отобрать по ёмкости и внутреннему сопротивлению, то результат будет ещё лучше. Но уже то что я в итоге получил меня вполне устроило. Поэтому в Вашей сборке скорее всего есть бракованная банка.
Если есть желание почитать, скидываю ссылку на рыболовный форум где я выкладывал весь процесс сборки той своей батарейки  https://www.rusfishing.ru/forum/threads/akkumuljatory-ispolzuemye-pingvinom.305892/page-26#post-13486242 . В дальнейшем перебрал батарейку и сделал из неё 4S4P. В такой конфигурации измерения не проводил, но по ощущениям ожидаемые 23 с чем то Ач в ней есть.
sdenis2017
exp TV
#112
сегодня просматривал али по теме lifepo4 нашёл такое https://aliexpress.ru/item/1005002777214276.html?algo_expid=6f8f7682-8da9-435e-8b03-d805c591c0ce-6&algo_pvid=6f8f7682-8da9-435e-8b03-d805c591c0ce&btsid=0b8b036a16260791898605636e1444&item_id=1005002777214276&sku_id=12000022137133362&spm=a2g0o.productlist.0.0.16445ddcKcoUrA&ws_ab_test=searchweb0_0%2Csearchweb201602_%2Csearchweb201603_ не смог удержаться написал письмо продавцу
здравствуйте уважаемый продавец! эти аккумуляторы действительно12800 мач ? или в названии ошибка третья буква (w) вместо (l) ;)))
hello dear seller! are these batteries really 12800 mAh ? or there is a mistake in the name of the third letter (w) instead of (l);)))
ответ продавца Hello, the real is 5200mAh, this capacity is already very good
TOTEM
Господа, всем привет. Я Новичек. можете мне помочь ищу 32700 6000mah Где выгоднее всего брать и без обмана. в итоге нужно 1 500 банок. Но сразу такой обьем взять не смогу хотя бы по 500 шт. разделить. или по 750 шт. за рас. Но не хочется взять такой обьем и получить не качественные батарейки. Если у вас есть хороший контакт где брали буду очень признателен. Спасибо.
Татос
[user]exp TV[/user], вы просто не врубились. На самом деле это не lifepo4 аккумулятор а ЭТАК. Китаёзы большую партию на "обочине" нашли. Так что ёмкость там бесконечна.  ;-D
hakko
Вопрос к сведующим ,хочу собрать для kugoo s3 на лиферах батарею,конфиг 12s1p , ток максимальный 14 ампер, но он бывает и постоянный такой ,если в затежную горку едеш,есть смысл или угробит батарею таким током,по конфе больш не всунеш 2р не влезут,пробег км 10 вполне устраивает.
Hoholus
Цитата: hakko от 30 Дек. 2021 в 20:54Вопрос к сведующим ,хочу собрать для kugoo s3 на лиферах батарею,конфиг 12s1p , ток максимальный 14 ампер, но он бывает и постоянный такой ,если в затежную горку едеш,есть смысл или угробит батарею таким током,по конфе больш не всунеш 2р не влезут,пробег км 10 вполне устраивает.
Сезон проездил на таких аккумах. Пока не сдохли. Ток 22А максимальный на контроллере. Конфиг 16s1p. Дальность около  12-15 км.
Genadi
exp TV
#118
ещё одно https://aliexpress.ru/item/1005001759794395.html?item_id=1005001759794395&sku_id=12000017463285359&spm=a2g2w.productlist.0.0.7f076fa0y4CTGE чудо китайской промышленности, заявлено 9ач, задал вопрос продавцу (hello dear seller! are these batteries really 9000mah?)
может я идиот? , но я не понял ответ продавца = There will be errors
Татос
[user]exp TV[/user], да, как-то маловато. Скромный видать китаец попался. Вот тут любо-дорого. Врать так врать.  :wow:
Татос
sdenis2017
23 000 мА*15min
