ЗУ версия 7 / тестирование / впечатления
Автор tj™, 30 Окт. 2018 в 10:00
Цитата: serggio от 31 Окт. 2018 в 10:39
[user]tj™[/user], вы бы назвали тему более информативно.
ну "зус7" как-то и в поиске - для тех кто в теме. не все знают что такое ЗУС  ;-D
Если и делать "название темы", ИМХО, то :
ЗУ Версия7 / покупка / тестирование / впечатления
serggio
Цитата: Alex_Soroka от 31 Окт. 2018 в 12:54покупка / тестирование / впечатления
Мы не занимаемся покупками и продажами в техническом разделе. Для обсуждения вопросов покупки у вас есть своя тема в коммерческом разделе.
Прошу автора подправить название темы.
tj™
просили видео как себя ведет ЗУС7 в конце заряда
https://youtu.be/AD1EOeF-V2U
батарея 8 часов под зусом ....... по счетчику налитых Ач один в один то что слил перед зарядом с нее ........
ЗУС7/ЗУС5/ЗУС4/Вымпел/BL1204/Бережок7/Бережок40
Напоминаю всем: "морг" подсветки в ЗУ Версия7 и Версия6 это сигнал(отображение) перехода из заряда в паузу.
Это нормально, это так и задумано. Сделано для четкого понимания пользователем когда ЗУ перешло в паузу.
Никаких "перезагрузок" при этом не происходит, просто 0.5-1сек мигает подсветка ЖКИ, данные на ЖКИ так-же отображаются, не пропадают.
SanSanich
Цитата: tj™ от 31 Окт. 2018 в 07:15не очень удачный видос
Почему же. Правда, сдаётся мне там по выходу кондёр стоит в мкФах, уже не совсем чистые иголки импульсов, как в 5. Ну и модуляции настораживают своей тишиной. [user]tj™[/user], я бы на вашем месте осликом на открытом (по переменке) входе посмотрел форму зарядных импульсов на всех модуляциях. Это бы сняло множество вопросов к поделке, ну и Вам придало уверенности, что не зря! Возможно, они у Вас попросту не работают. Это и по току видно, он не меняется. Не уверен, возможно они работают при расширенных режимах.   Ждём новых тестов на голодных АКБ, пока на токах 1А мало что понятно. Ну и с таким арсеналом зу сам Бог велел делать беспринципные сравнительные тесты. Спасибо и удачи!
tj™
итак тест № 2.1 по госту
Батарея Yasa REW45-12
3 года в работе. использовалась как источник питания для всякой мелочи. Никогда не высаживалась меньше чем до 12.3В
зарядник ЗУС7
режим STD 7 10 часов
после 2х часов отстоя имеем НРЦ 12.75
Разряд до касания 10.5 током 0,5А около 11 часов ..... получилось 4,6Ач
Серик
#24
Приветствую Всех Форумчан!
Здравствуйте, Уважаемый tj™!
Цитата: tj™ от 01 Нояб. 2018 в 09:25Разряд до касания 10.5 током 0,5А около 11 часов ..... получилось 4,6Ач
https://electrotransport.ru/index.php?msg=1468248
Разряд до касания 10.5 током 0,5А около 11 часов ..... получилось 5,45Ач
Разрядные токи меньше 1 ампера неправильно считает?
Это тот же аккумулятор?
https://electrotransport.ru/index.php?msg=1464134
Скорее всего, да.
А можно бред и ваши домыслы в этой теме не писать ?  :ireful:
нет там никаких "кондёр в мкФах" !  :ireful:
Просил же модератора и топикстартера: вытирайте отсюда всех кто "поболтать пришел" .
Только конструктив по теме оставлять!
Хватит загаживать тему домыслами и додумками! :ireful:
tj™
считает более менее правильно. там просто не 0,5 а 0,46-0,44 я этот разрядник калибровал по амперметру. и разряжаю не зусом, а разрядной нагрузкой с али экспрес, с доп контроллером отсечки по выставленному напряжению.
акб тот же что и в тестах бережка
заряд ЗУС7 посчитал верно. залилось около 5Ач ........ слилось то что написано выше
вообще-то 9Ач заряжать от 30Амперного ЗУ это тот еще опыт.  B-)
для мелких токов заряда и мелких емкостей АКБ лучше-бы подошел режим (zar), там ток снижается в конце заряда,
а STD режим лупит то что может, так что если интересует не "лечение" а именно заряд, то лучше (zar) использовать  :hello:
Серик
Цитата: tj™ от 01 Нояб. 2018 в 10:04считает более менее правильно. там просто не 0,5 а 0,46-0,44 я этот разрядник калибровал по амперметру. и разряжаю не зусом, а разрядной нагрузкой с али экспрес, с доп контроллером отсечки по выставленному напряжению.
Благодарю за ответ.
Акб тот же, а разрядник тот же, что и в предыдущих тестах?
Здравствуйте, Уважаемый Alex_Soroka!
Согласен, акк слишком мелкий для такого могучего ЗУ, нужны тесты на 100А*ч аккумуляторах!
отож.
там хоть развернуться можно 30Амперному ЗУ, а на 7Ач АКБ работа на самом минимуме контролируемой мощности  :-(
tj™
да все инструменты по разряду теже что и в прошлых тестах.
буду смотреть по всем режимам. сейчас заряжается на Ca
Серик
Цитата: tj™ писал Сегодня в 09:25
ЦитироватьРазряд до касания 10.5 током 0,5А около 11 часов ..... получилось 4,6Ач
ЦитироватьРазряд до касания 10.5 током 0,5А около 11 часов ..... получилось 5,45Ач
ЦитироватьРазрядные токи меньше 1 ампера неправильно считает?
Прошу прощения за беспокойство, вопросы всякие возникают..., смутило одинаковая нагрузка и "одинаковое" (около 11 часов) время разряда!
вы забыли сказать что там "режим авто более суток"  :hello: у маломощного "бережка" с БП "постоянкой".
а Версия7 заряжала всего сколько ? 10 часов ?
serggio
Цитата: Alex_Soroka от 01 Нояб. 2018 в 10:50а Версия7 заряжала всего сколько ? 10 часов ?
Точно не меньше ЛБП, когда заряд прерывался. Но результат пока самый худший.
Если вы говорите, что данному зУ не подходят маленькие АКБ, зачем в нем тогда режим стд7?
Сэм_N
Цитата: Alex_Soroka от 01 Нояб. 2018 в 10:20отож
Дак отож....
Почему у вас акцент на повышенные токи?
У большинства ведь не такие емкие АКБ.
tj™
так мужики впереди паровоза не бежим ........ всему свое время ..........
