KS-16S проблема с зарядом батарей
Автор Mortal7, 29 Окт. 2018 в 12:05
Drugorus
#18
dodo410, после гидроизоляции положено зимнее начало. Толстенная покрышка даёт свои плоды, на малой скорости устойчивость на снегу и льду в разы лучше. Ощущается полная безопасность, в отличие от KS-16S (у которого при излишнем наклоне покрышка срывается и часто моментально теряет сцепление даже с небольшим газом). Но без утолщения подушек ехать быстро по ледяным торосам не удастся - одними стопами такие удары не удержать. Так что впереди доработки.
KS-16S оказалось полностью исправным. Вышло из строя зарядное устройство, выдавая 49V. Поэтому не заряжает. В Экодрифте быстро нашли причину за 5 секунд, там же очень быстро на Мтен 3 сделали гидру.
KingSong 16X (Неистовый зверь) upgrade Владимир Пожар t.me/@motowalk + KingSong KS-16S (Горящая стрела) 16х3" upgrade Сергей Белый t.me/@Sergey_Beliy_KSGotway MCM2 340Wh (Ночная тварь), 10" Mten 3 513Wh
Azrat
Полечите, пожалуйста, по описанию.
Сегодня колесо почти не зарядилось за ночь. История проблемы такова: когда отключал зарядку в предыдущий раз, обратил внимание, что лампа на зарядке горит красным, хотя обычно колесо всегда успевало зарядиться за ночь. Но значения этому не придал, т.к. колесо было полностью заряженным.
Сегодня при снятии с зарядки лампочка на ЗУ снова горела красным, при этом сама зарядка была холодной (обычно она сильно греется при работе), а уровень заряда батареи был всего около 55%, при том, что когда я ставил его на зарядку вечером, уровень заряда был в районе 45%. Захватил зарядку из дома с собой и поставил заряжаться на работе. Лампа горит красным, зарядка практически не греется (едва заметно у выходного провода). Индикация на колесе и в приложении показывает, что зарядка идёт, но её уровень не меняется (44%), а значение силы тока под батарейкой в приложении колеблется в пределах -0,1 - +0,1А.
Вопрос: кому плохо - зарядке или БМСке? Померить напругу на контактах возможности не имею...
Roadweller RWP-01 - 2015
Wmotion W8 - 2016-2017
Kingsong 16S - 2018-н.в.
718
Цитата: Azrat от 01 Окт. 2019 в 11:03Вопрос: кому плохо - зарядке или БМСке?
Я ставлю на зарядку.
Можно попросить кого-нибудь, кто близко, дать на день другую зарядку.
Azrat
Сегодня попробую вечером доехать до сервисf Ecodrift'a, там и проверю. Спасибо!
718
