Bafang max drive 48v
Автор artec, 24 Окт. 2018 в 21:00
artec
Всем привет.
Есть велосипед  FISCHER Proline-EVO City Komfort E-Bike 28" ECU 1760 на таком моторе. Может кто подскажет можно ли подключить к этому мотору ручку газа.
artec
Во общем был переставлен датчик скорости с колеса на шатун соответственно ограничение 25 км\ч устранено. Естественно  спидометр показывает скорость исходя из каденса примерно 5-12 км\ч. Помощь мотора осуществляется до 37 км\ч, может будет и больше, но надо ставит звезду спереди побольше. Планетарка nexus 8, сзади 20 звезда, спереди 38. Ручки газа как бы уже и не надо.
Вот думаю может поставить два магнита на звезду, чтобы  скорость для контролера увеличилась в два раза до 20-24 км\ч.
Есть ли смысл?
Добавлено 28 Нояб. 2018 в 19:43
Размер колеса в меню поменять нельзя, отсутствует пункт с паролем.
