Бесколлекторные моторчики, поделитесь опытом.
Автор achuser, 24 Окт. 2018 в 15:52
achuser
Думаю, на этом форуме есть люди, кто сталкивался с мелкими моторчиками, используемыми в основном в Р/У моделях.
Интересуют моторчики моделей 2430, 2435, 2440/45.  В общем по размерам 24 мм в диаметре - самое оно.
Поставить хочу такой в маникюрный фрезер, чтобы раз переделать и забыть про щетки и нехватку мощности навсегда. Но тут возникает вопрос - не будет ли он греться градусов до 50 и выше. Большой мощности мне от него не надо, вроде эти моторы вывозят по 120-200вт+, достаточно и 30-50 Вт. Питаться будет от БП 12В, 5А.  Оптимальным считаю мотор с KV 3000-3800.
Модель 2430 есть с минимальным KV5800, но возникает резонный вопрос  - запустится ли мотор с напряжения в 1.5-2В, к примеру, чтобы мин. обороты были ниже 10 тыс.*мин.
Dmitry__
Цитата: achuser от 24 Окт. 2018 в 15:52но возникает резонный вопрос  - запустится ли мотор с напряжения в 1.5-2В, к примеру, чтобы мин. обороты были ниже 10 тыс.*мин.
Мотор питается от esc контроллера. На 1.5-2В их не бывает. Поэтому берем от 6v (2s батарея) до 8s (больше 8-ми нет смысла, т.к. такие esc дорогие). И от нужного напряжения выбираем двигатель по KV. Для регулировки оборотов шпинделя, можно взять servo тестер, они дешевые:
Esc brushless стОит около 6-15$
