avatar_EcoDrift
(2019) GotWay Nikola
Автор EcoDrift, 23 Окт. 2018 в 13:27
EcoDrift
Цитата: 718 от 02 Июль 2019 в 21:18То есть они локальным продавцам передадут новые платы на замену.
Когда будут уверены, что накосячили и в чем.
tupercav
Цитата: 718 от 02 Июль 2019 в 21:18Кстати зацените решение с седлом на Николу
с нетерпением ждем ролики с седлом, скейт  с седлом, сноуборд и лыжи тоже с седлом, общество инвалидов, честное слово. На самокатах это выглядит по-идиотски, как будто полчаса стоя не могут выдержать, так тут еще более нелепо. Хотя подозреваю, что такие вещи любят люди, которым нравятся энергичные удары в районе поясницы.
718
Цитата: tupercav от 04 Июль 2019 в 16:55тут еще более нелепо.
В своё время KingSong предлагал опциональное седло на модель 18A. Насчёт ударов в поясницу - это правда, могут быть, если прыгать и ездить по стиральной доске.
Но в данном случае мне понравилось чисто техническое решение крепления седла на ручку.
EcoDrift
Anabar
Цитата: EcoDrift от 09 Июль 2019 в 21:29...разобраться с новинками Nikola Plus и Monster V3
Интересно, изменились ли как-то электрические параметры моделей: ёмкость, мощность? Особенно интересно про Monster.
Ripido
[user]Anabar[/user], Nikola Plus потому и плюс, что туда лезет гораздо больше аккумулятор. Про монстра соседняя тема.
718
Мы съездили на фабрику Gotway, чтобы разобраться с новинками Nikola Plus и Monster V3
Они что, додумались сделать отверстия в корпусе рядом с педалями, разместить контроллер там, где наибольшая вероятность попадания влаги, да ещё установили вентилятор, чтобы задувать капли и влажный воздух как раз на контроллер???
Senseye
Заказал себе Николу с батарейкой 650ватт/час, кто нибудь знает, можно ли будет в дальнейшем добавить еще одну на 650? Или там много заморочек.
GW Nikola 650wh / Ninebot one s2
Ripido
[user]Senseye[/user], есть небольшие но важные заморочки с синхронизацией работы второй BMS. Нужна либо родная BMS с родным кабелем синхронизации, либо нужно правильным образом подключать вторую сборку. Иначе лишитесь защиты от перезаряда акку.
Nifrigel
Интересно, насколько новые Монстры менее хрупкие чем старые?
Есть сейчас: KingSong S18 (куплено 05.10.2020), KingSong 18L V2 (куплено в  сентябре 2019)  ~1000 км.
Было раньше: Kingsong KS-16S (куплено 15.05.2018, продано 01.02.2019) ~ 1000 км, Kingsong KS-18L (куплено 01.07.2018, продано 01.02.2019) ~ 1500 км, Inmotion V10F (куплено 17.04.2019, продано 09.09.2019) ~ 500 км.
Senseye
Приложение WheelLog может врать? Сегодня приехал, посмотрел статистику, а там максимальная скорость 58,6 км/ч. Хотя у Николы 50км/ч максималка. Я каэшн соревновался с автобусом, но не уверен что ехал почти 60 на самой слабой батарейке и просаженной до 55%.
Ripido
[user]Senseye[/user], возможно переставляли колесо и оно успело раскрутиться. Или просто упало.
xanypuk
Гот опять обосрался да?
Новый алгоритм, ненадо феты с десятикратным запасом мощности...
Надо блин.
Купил николу ... В первый же выезд при заезде на пандус контроллер сделал пыщ... Хорошо на пандусе, а не на скорости...
А так да, на ходу оно классное, мне даже больше супа понравилось...
Gotway Nikola
Astako
Шок контент. То есть, как бы то что оно сгорело у Марти на стресс тесте в гору не случайность...  :bw:
И ведь вроде не первый день колеса делают... :facepalm:
RomanVin
Бодрый вечер!
Кто подскажет, какие выходные полевые транзисторы стоят в контроллере?
Спасибо
Чайнег
В том-то и дело, что не первый, а мозгофф как не было, так и нет. Макаки!
Vais Tech
Они тупо не учитывают разницу в весе. У самих китайцев ведь ичего не ломается, с их средним весом и климатом. А они недоумевают, что там эти русские делают с колёсами, что они горят))
EcoDrift
Цитата: Vais Tech от 10 Авг. 2019 в 23:41У самих китайцев ведь ичего не ломается
Не совсем так. Они их не особо тестируют именно по езде.
**як **як и в продакшен. А потом мы уже альфа, бета и гамма тестируем.
