avatar_Aziz
Как правильно заряжать моноколесо
Автор Aziz, 23 Окт. 2018 в 11:51
Dmitry__
#36
Цитата: Surf_el от 27 Окт. 2018 в 23:17Уже несколько раз пытался, только эти колеса после переделки его постоянно роняют.
Очередной шедевр ..., пруфы гони...
Добавлено 27 Окт 2018 в 23:34
Цитата: Surf_el от 27 Окт. 2018 в 23:28Если к уже включённому БП подрубить аккумулятор, то микросхема в нём уже вышла на рабочий режим и тут на тебе  .... почти КЗ в виде аккумулятора.
:laugh:
Не БП, а зарядное устройство. ... у зарядки другой режим работы чем у БП ;-D
Surf_el
#37
Цитата: ДмитрийМver2.0 от 29 Июль 2015 в 17:07
При включении зарядника в сеть микросхема начинает с "мягкого старта", заряжая конденсаторы и плавно увеличивая ток, в этом режиме уже подключённая нагрузка не страшна так как входит в рабочий режим. Если к уже включённому БП подрубить аккумулятор, то микросхема в нём уже вышла на рабочий режим и тут на тебе :) .... почти КЗ в виде аккумулятора. Часто это убивает БП зарядника, так как он рассчитан работать в режиме "источника тока" и на ХХ раскочегаривается на максимум напряжения на выходе и резкий бросок тока не всегда может отследить.
... если кликнуть по заголовку цитаты, то попадаешь в тему, где это обсуждалось. И если лень все читать,  то уж название темы можно осилить.
Dmitry__
#38
..., я это видел, но ты не умеешь интерпретировать данные, ..., пруфы будут моих переделанных колес с послед. падениями?
(+5 штрафных баллов за многочисленные переходы на личности, оскорбления и провокацию ругани)
Аlmaz
[user]Surf_el[/user], [user]Dmitry__[/user],  ребята, дорогие! Пока вы здесь, общаетесь так мило между собой, форум будет жить! Вы просто вдыхаете в него все краски жизни! Заходишь и взахлеб читаешь ваш тонко отфрезированный юмор. Спасибо от души! :laugh:
Aziz
[user]Аlmaz[/user], да, но хочется уже чтобы пришел Личер и напомнил что это технический форум и надо по существу и без эмоций)
2017:  Noname 120 Ач (продан) + IPS Zero 240 + InMotion V8 + Электросамокат - клон Kugoo (продан)
Aziz
Похоже этот холивар так и не привел к каким-то выводам:
https://forum.electricunicycle.org/topic/7457-gotway-charging-ritual/
Перечитал инструкцию к V8 там ни слова про правильный режим зарядки. Похоже они сами не знают)
Нужно кому то у кого два одинаковых колеса провести эксперимент - одно заряжать одним способом подсоединяя зарядку, другое другим.  Также одно колесо заряжать после 20%, другое после 80%.  И посмотреть какой аккум выживет. Но опять же это знание будет годиться лишь для данной модели колеса.
Alexey
Это какой-то длительный эксперимент
LEE4ER
#43
Цитата: Aziz от 28 Окт. 2018 в 12:40Перечитал инструкцию к V8 там ни слова про правильный режим зарядки. Похоже они сами не знают)
Потому что его нету))))
В далеком 2014 году, были проблемы с зарядными устройствами, которые выходили из строя при подключении сначала в розетку, а потом в нагрузку (к батарее). Возможно поменяли схему устройств, а может был какой-то сезонный брак, но проблема с 2015г потеряла актуальность. При этом в то же время выяснилось, что устройства не выходят из строя, если сначала подключать их к батарее, а потом в сеть и отсюда появилась такая общая рекомендация.
Сейчас же во многих колесах стоят диоды (а так же есть и зарядки с диодом внутри) и просто чисто логически было бы включать сначала в устройства, а потом в сеть. Да и без диодов с этим нет проблем, если не пугает небольшой щелчок и возможно чернеющий разъем от него.
Добавлено 29 Окт 2018 в 12:56
они кстати с этим ритуалом опоздали года на два ))))))))))))
https://electrotransport.ru/index.php?msg=750428  (ритуал под спойлером ;))  - не. это не то. Вроде [user]Lion[/user] в то время описал этот "ритуал" - включить в розетку, выключить, подключить к батарее, включить в розетку..
Stranniksberg
Цитата: LEE4ER от 29 Окт. 2018 в 12:53. Вроде  Lion в то время описал этот "ритуал" - включить в розетку, выключить, подключить к батарее, включить в розетку..
от так и ставлю. всегда. когда колесо покупал - то ли сказали так ставить, то ли здесь вычитал.
GotWay MCM4 - доча гоняет, V8 - жена гоняет, V10 - сам гоняю
Моноколесное семейство
Aziz
Сегодня стал с утра заряжать хотя всего 2 палок не было. Думал сейчас за час наберет. Фигвам) Все же 20% серьезная разрядка даже для 480 Втч.
Drugorus
Цитата: Stranniksberg от 29 Окт. 2018 в 13:41от так и ставлю. всегда. когда колесо покупал - то ли сказали так ставить, то ли здесь вычитал.
Тоже так делаю на МСМ2 (кнопкой пилота), иначе мощно щёлкает в разъёме колеса. KS-16S заряжается без ритуала - сперва БП в моноколесо, затем включение розетки кнопкой пилота.
KingSong 16X (Неистовый зверь) upgrade Владимир Пожар t.me/@motowalk + KingSong KS-16S (Горящая стрела) 16х3" upgrade Сергей Белый t.me/@Sergey_Beliy_KSGotway MCM2 340Wh (Ночная тварь), 10" Mten 3 513Wh
Айрат
Всем Здрасьте !
Колесо КС-14Ц 340 Вт, зарядник на 2А
Первый раз поставив на зарядку колесо потрогал кирпич ,даже часу не прошло он был в некоторых местах почти огненным, что рука долго не терпела. Этот кирпич полностью закрыт не одной дырочки для выдоха и вздоха пластмасса хоть и пропускает тепло но внутри там бешенная температура. засомневался что зарядника так надолго хватит. Поэтому заряжал по 30 мин с перерывами пока он не остынет, можно кирпич ставить горячей стороной на какую нить железку кастрюлю например перевернутую лучше алюминиевую или ещё на что, чтоб оно забрало часть тепла (уверен кто то по ржет тут) но решил не ждать еще месяц до конца гарантии зарядника, разобрал его и обе половинки корпуса расстрелял мелкоколиберным пулеметом. можно и дробовиком бахнуть мелкой дробью но не слишком близко на худой конец можно дрелью или шуроповертом его расфигачить в сетку сверлом примерно 2,5-3 мм. Результат теперь совсем другое дело теперь можно и по 35 мин заряжать, только беречь теперь нужно от попадания воды
п.с. в тексте выше вроде была одна шуточка)
MValerik
Цитата: Айрат от 01 Нояб. 2018 в 13:26теперь совсем другое дело
35 мин это гораздо круче 30-ти...  :bw:
KBV
Надо замутить принудительное водяное охлаждение, и тогда можно взять следующую планку - 36мин)
KS-16S, KS-14C,  ~1700km
magix
У меня правило железное: сначала втыкаться в колесо, а потом в розетку. Пусть лучше искра проскочит в розетке, чем в зарядном порте.
advocate
Подниму тему. А сейчас действует принцип - первая зарядка сколько то там часов после достижения 100 процентов держать в розетке? Раньше помню во многих инструкциях писали.
v8 - 1800км., продолжаем.
v10F - 400 км, продолжаем
LEE4ER
[user]advocate[/user], держать после заряда до 100% (загорания зеленого индикатора) несколько часов необходимости нету
Aziz
Я ставлю зарядку на бок или на железную ножку подставки для синтезатора. Всем советую купить для этого синтезатор за 100000 и подставку под него. Охлаждение супер) Всех с Новым Годом!) Я еще жив)
Заметил что спустя год с лишним интенсивной эксплуатации всех моих обоих колес, зарядка у Zero осталась 2 часа, а у V8 4 часа с лишним. Это что значит, что потери емкости не произошло?
