avatar_Nathan
Выбор электродвигателя для электроскейтборда
Автор Nathan, 22 Окт. 2018 в 11:01
Nathan
Подскажите, пожалуйста, можно ли использовать двигатель 6374 170KV c 13s LiIon батарей? Я вижу, что по спецификации этот мотор можно использовать только с батареями 2s-12s. Но под нагрузкой ведь эти дополнительные 4,2В просядут?
Если я буду использовать двигатель с коэффициентом редукции 3:1, то я получу: 32,5В (минимальное напряжение на батарее)*170kv = 5525 об/мин и 3,57 Н*м на моторе и на ведомом колесе 5525/3=1842 об/мин и 3,57*3 = 10,7 Н*м.
Может есть двигатели под данное напряжение и чтобы у них был больший крутящий момент, приблизительно с такими же kv, но с весом не больше 1-1,2 кг?
