KUGOO M4 48v 15,6 ач
Автор Денис3, 19 Окт. 2018 в 22:56
sergo842
Цитата: Fartesq от 21 Фев. 2020 в 23:22Т.е. как сяокат - если не газ то рекуп?
Не совсем так, хотя подобная функция существует на одном контроллере, пробовал включать, совсем не пошло, самокат становится дерганным, следом и сам таким же, хватило одной поездки, возможно чего то не успел понять.
Управление классическое от ручек, либо есть, либо накат, а хочется плавной регулировки от отдельного рычажка под большой палец, экстренное оставить как есть, в связке с тормозами.  Как это реализовать, пока сам не додумал ,одни идеи. Подобные вопросы задавались на других ветках, а вот ответов толковых не услышал.
А как там на S3 реализовано, есть плавная регулировка рекупа?  Кнопки управления  газом и тормозом очень похожи, по газу понятно датчик холла, а что в тормозной, мне не ведома.
    Выпиливать суппорта из куска металла, ну не знаю, овчинка выделки такой не стоит.
Fartesq
Цитата: sergo842 от 22 Фев. 2020 в 10:49пробовал включать, совсем не пошло, самокат становится дерганным, следом и сам таким же
Воистину. Знакомый на сяо про заезжал ради интереса с3 пощупать, обменялись катами и поехали кружок по парку - я как первый раз тормоз нажал - чуть не улетел мордой вперед от неожиданности - я то думал что как на максспиде краткое нажатие тормоза просто уберет газ, а он, зараза, всадил полный тормоз передним. Жесткая подстава.
Цитата: sergo842 от 22 Фев. 2020 в 10:49А как там на S3 реализовано, есть плавная регулировка рекупа?
Ну там отдельный курок тормоза(аналогично газу тоже с холлом), если его кратко нажать просто скинется газ, если прожимать то есть некоторая разница в силе торможения в зависимости от выжима. На джилонге порезче, на том что ноунейм мой помягче.
Про выпиливание это больше шутка, единственный норм варик - плазморез и фрезер, а там уже реально дешевле новый калипер купить.
HotWolf fatbike UPto 850w 20Ah - 11000+км - (на каждый день). Kugoo V1
Мой опыт владения электротранспортом (ютуб): https://www.youtube.com/watch?v=5ciPfHuGYBI&list=PLwzFIuMwgkwpTFCOgsmgf7s9LEdWZ3MF5
sergo842
Цитата: Fartesq от 26 Фев. 2020 в 11:49Ну там отдельный курок тормоза(аналогично газу тоже с холлом), если его кратко нажать просто скинется газ, если прожимать то есть некоторая разница в силе торможения в зависимости от выжима. На джилонге порезче, на том что ноунейм мой помягче.
Благодарю, алгоритм понятен, будем дальше чесать репу.
С девочкой, вам надо контроллерами махнуться, думаю к ее весу, плавное торможение будет более актуальным, к вашему по жоще, и силы сравняются.
    Прежде чем, кому то давать проехаться, я провожу инструктаж, убираю мощность до 70-80%.   Причина проста, и мне знакома, газ в пол, привычка куговодов,   что на двухмоторнике, может оказаться губительной неожиданностью для испытателя.  Собирать черепки по дороге, особого желания нет.
Fartesq
Цитата: sergo842 от 26 Фев. 2020 в 20:44С девочкой, вам надо контроллерами махнуться
С какой девочкой? О_о
Если вы про подпись - дык "мой" S3 давно и так отдан девушке, а джил ваще сестре друга. Я на максспиде ща, так-что по пробегам примерно и получается поровну - что я на максе на второй передаче, что девушка на с3 с двумя акумами на третьей - примерно одинаковая максималка и пробег
sergo842
Цитата: Fartesq от 27 Фев. 2020 в 10:02С какой девочкой? О_о
Откровенно говоря, мне подумалось что эска, оставлена для парковых прогулок, а тут. вон оно как все не просто.
Fartesq
Цитата: sergo842 от 27 Фев. 2020 в 10:28Откровенно говоря, мне подумалось что эска, оставлена для парковых прогулок, а тут. вон оно как все не просто.
Да в общем по паркам, асфальту, в магаз что эска что макс/м4 одинаково подходят. просто за счет того что я шибко тяжелее девушки если бы каты были идентичны мой бы садился сильно раньше. А так они примерно в балансе. Ну и я в общем катаю сильно больше - девушка кат берет как раз в магаз/по парку скатать со мной и по идеальной погоде может до метро иногда летом, я же пока хотяб 0 на улице и снега нет на работу и обратно по 20км в день наматываю стабильно.
ROLFY
Приветствую форумчане , подскажите кто какие колодки тормозные ставит на Kugoo M4 ну или ссылку на что нить можете дать ,?!
Fartesq
Цитата: ROLFY от 28 Фев. 2020 в 18:44Приветствую форумчане , подскажите кто какие колодки тормозные ставит на Kugoo M4 ну или ссылку на что нить можете дать ,?!
Я страницей назад писал. Там судя по всему два размера колодок - 18,5мм и 21мм. В зависимости от диаметра своих колодок и выбираете замену. По материалу же - гуглить каждый. и изучать свойства накладок можно, но если брать с али то они все будут примрено одиаковые.
ROLFY
А ссылку на ресурс где можно заказать кроме али , есть такие варианты ?
inwin
49 км/ч на kugoo m4
Виталий40
а плохо то колесику от 35А не станет? там в стоке максимум 21А и то на про версии,я на макспид с контролером 21А и так то разгоняюсь 45-48км/ч а горы и 55 выжимал,получается куча ампер прироста скорости то и не дает особо,что 21 что 35А разницы не увидел особо  :-)
inwin
[user]Виталий40[/user], может стать плохо не только колесику, но и контроллеру с батареей. нужно пождать середины лета, что бы понять как это работает и не сгорит ли.
амперы-динамика разгона
вольты-скорость
Виталий40
вольты-скорость
это все понятно,но я летом и с 21А контролером на прямой довольно легко набираю 48км/ч вес мой 75кг при этом  в гору 15 градусов уклоном длинной 1км я заползал на 30км/ч  :-)
Fartesq
Любой веломаг крупный в вашем городе. Тупо открываете сайт и ищете визуально похожие. Если у похожих размер не указан - звоните и уточняете. Для 21мм я дал конкретно артикул, можно искать сразу по нему.
вова7
подскажите пожалуйста, как можно подключить авто сигнал 12v ? и куда. p.s. понижайка тоже есть.
sergo842
Автосигнал потребляет 8-12 ампер по току, и выдает 100-120Дб по звуку, использовать такие вещи на тротуаре не советую, мало ли у кого сердечко или нервишки слыбые, можно огрести серьезные неприятности.  Максимум где он нужен, так это на дороге в исключительных случаях
По этой причине я советовать не чего не стану, все мы когда то бываем на тротуарах.  :exactly:
вова7
на моем написано 1.5а , да и путь на работу в основном по дороге, но иногда надо шугнуть людей чтоб не спали :-) :-) :-)
Fartesq
Цитата: вова7 от 04 Март 2020 в 11:02на моем написано 1.5а , да и путь на работу в основном по дороге, но иногда надо шугнуть людей чтоб не спали
Я просто колонку на руль повесил. 10 ватт вполне достаточно чтоб с 10 метров тебя слышали (ну или метров с 5 вдоль шоссе), и ехать веселее. Ну а кто идет заткнув уши наушниками - им и автомобильные сигналы не особо слышны, и фиг они поймут что это им сигналят, а не на дороге гдето.
