KUGOO M4 48v 15,6 ач
Автор Денис3, 19 Окт. 2018 в 22:56
avshik
Цитата: inetchik от 17 Май 2019 в 09:08Надо сидуху "хакнуть", кмк, чтоб не садиться как в кресло, а именно присесть на сидуху, т.е. высокая она должна быть.
лучше ее вообще снять и не позориться имхо)
Цитата: Kalach от 17 Май 2019 в 08:58Еще пропал эконом режим, отработанный на С, при троганьи с места я нажимал на гашетку, разбегался км до 15, потом на самокат и поехал, очень экономился заряд
очень поржал, как представил со стороны ))
Я тоже планирую на М4 пересесть в следующем году, если на Хальтен не накоплю )
Custom 2021 Kugoo S3 Pro; Wheels: 8" AT+AT (2WD 2,1 kW); 2х19,5 А; Bat 52 V: ~17 Ah 14s4р (21700); BMS 40 A; Odo: 10000 km; Max speed: 41 km/h (GPS); m=18,5 kg
Сustom 2023 TechTeam Urban; (RWD S3 AT 8", 0,9 кW); 17 А; Bat: 52 V: ~10 Ah 14s2p (21700); Odo: 1500 km; Max speed: 35 km/h (GPS); m=11,5 kg
Custom 2024 Ebike Stels Pilot 950MD; 26" (2WD, XF15f+XF15r, 3,5 kW); sin 2х30 А; Bat 60 V: ~38 Ah 16s8p (21700); Odo: 2700 km; Max speed: 56 km/h (GPS); m=39,5 kg. Next project: KgMxspd 2WD VESC ~7kW
kisslota
Цитата: Kalach от 17 Май 2019 в 12:49Вроде писали что самокат сам встает на сигналку. стоит 2 часа, на сигналку не встал. это норм?
первый раз такое слышу , да нормально
Kostak1975
Цитата: ShaKodemon от 17 Май 2019 в 08:22
то народ пишет, что с трудом 11-15км проезжает, тут уже 56 и ещё едет, вы точно про М4 пишете?
ранее в этой ветке выкладывал скрины трекера,там все видно.
м 4 про 18 ампер 15 км ? да ну на. я проезжаю гарантированно 50 минимум.правда я легковес 65 кг.
Kostak1975
это не самый лучший результат на одной батарейке.бывало и 56 км. B-)
Denis Gershman
Давно ничего не писал.
Кто-то помнит, я рассказывал как от меня убежала гайка переднего амортизатора. /:-)
Я объездил велосипедные рынки, заходил в крепежные магазины. Все мимо - только зря время тратил.
Даже купил "костыль" на стройрынке - гайку M12 - но шаг резьбы не 1,5.  Гайка закручивается на пол оборота - и просто держит шток, чтобы не выскочил из рулевой колонки. Через 100-150 км амортизатор убегает вниз, только гайка держит на честном слове,   рулевая начинает колонка изгибаться при отработке торможения на переднем тормозе - так как есть люфт в отверстии.
Но сегодня наконец удалось решить проблему с которой уже 500км  проехал - не мог решить.
На днях решил поискать на ebay и Amazon  в штатах нужную гайку M12x1,5  (есть варианты оттуда бюджетно привозить шмот) - не реклама, просто обосновываю почему такой изощренный способ применял.
Все поисковые запросы выдавали мне гайки для крепежа автоколес. однозначно все ссылки были про такие гайки (цены разные - фотки просто для примера)
Даже такие смотрел, но "Жаба задушила" из-за 2 шт платить за 20 не захотел
Подумал подумал - а чем наши магазины с авторезиной хуже B-).
Заехал в крупный такой магаз по дороге. За 15 секунд мне продали 2 гайки - М12x1,5.  Затраты 100р за 2 штуки
Снял "костыль" , накручиваю на шток - накрутилась как родная, люфт ушел, держит крепко. Штатную черную с другой стороны заменил на новую.
Теперь "фэншуй" полный.  Кто столкнется с такой проблемой с убежавшим крепление амортизатора, то теперь знайте, что решается она ОЧЕНЬ быстро. B-) B-) B-)
Чуть позже найду время, отрегулирую высоту амортизаторов, есть ощущение что когда с "костылем" ездил допустил легкий перекос, из-за этого передние колодки износились под углом немного.
Вопрос - какой размер винтиков что у нас по периметру днища вкручены?
При сегодняшнем осмотре обнаружил что 3 штуки "убежало" - не дай бог дождь или какая влага. Буду признателен за подсказку.
Goddog
16 китайских ампер. Максимум 30 км, вес 74. Максимальная скорость при полном заряде по прямой 37 км по жпс
Но аппарат чудесный по всем фронтам. Сигналка включается только на выключенном аппарате. Индикатор батареи всегда полный. Недавно вдруг начал меняться. Через день опять стал статичным. Хоть и не стоит на него ориентироваться , все равно странно. Вот фото компьютера
Goddog
М5 длинна 12 мм. Головка как у пресс шайбы. Менял стоковые сразу тк те были под зенковку . Да и нержавейка всеж лучше. 2,5 цена вопроса за штуку. По поводу- выкручивается, лучше все болты гайки на резьбовой герметик. Раскручивается абсолютно все.
Добавлено 17 Май 2019 в 18:30
Да блин. У меня куго и я вожу с собой даже болты запасные😂
Denis Gershman
Спасибо за размеры - поищу такие шестигранники. отвертку дополнительно к шестигранникам возить не хочется
Shax
Цитата: Fua от 17 Май 2019 в 08:25Может кто подскажет номер подшипника переднего колеса, куго м4 про, пожалуйста
6000RS
Goddog
[user]Denis Gershman[/user], ставь на герметик резьбовой и не вози. В идеале и саму крышку на герметик но уже обычный. +задний фонарь+отверстие куда провода заходят и переднюю пластиковую крышку. Вот фото фонаря после поездки по сырому асфальту
Добавлено 17 Май 2019 в 19:41
Вячеслав Тютюгин
#2206
Всем привет!
Перестала работать BMS. Уходит в защиту при нагрузке, но заряжает.
Сбрасывается при подключении зарядки, а при отключении плавно снижает выходное напряжение до ~40 вольт.
Началось после профилактики аккумулятора после зимы. Отпаивал -B, отключал штекер на банки, снимал радиатор, лакировал плату.
Подскажите, пожалуйста, в чем дело?
Напряжение на всех ячейках ровное по 4.1В.
При прямом подключении нагрузки к -B все работает.
Зла на всех
 Подскажите, пожалуйста, а для батареи можно купить не горючий кожух? Что бы быть спокойной?
А то переживаю, прямо страх, что оно может не дай бог ну вы поняли..
Вячеслав Тютюгин
Еще есть проблема с мотором.
Оно вращается короткими рывками с секундным интервалом в разные стороны.
Такое ощущение, что не работают датчики Холла. Но данные они передают корректные. Без них тоже самое.
Началось после того, как я починил битый провод к мотору, обрезав его у гайки и заново протянув до обмоток и датчиков.
inwin
[user]Зла на всех[/user], спросите в специальной теме про кожухи и т. д. https://electrotransport.ru/index.php?topic=52313.0
вы уже купили самокат?
Зла на всех
Да.. я снова с Вами! Друзья!
sergo842
Если с на прозвон с обмотками порядок,датчики то же, прямой путь к вскрытию контроллера, другого на ум не приходит., да и быть не может. Один из трех каналов в обрыве, КЗ, проверяется проворачиванием колеса рукой.
Denis Gershman
Цитата: Denis Gershman от 17 Май 2019 в 18:18Теперь "фэншуй" полный.  Кто столкнется с такой проблемой с убежавшим крепление амортизатора, то теперь знайте, что решается она ОЧЕНЬ быстро.
Обновление: Новая гайка - "убежала" - Почему это могло случиться? на левой есть еще какая-то шайба сверху, там где убегают гайки ее не было.
Неужели в этом секрет убегания?
Goddog
Ребята, кто в теме подскажите. В настройках стоит 48в. Сейчас видео смотрел на ютюбе где продаван говорил что ставить надо как на зарядке. Дилемма- на деке 48в, на зарядке 54в.
Почему встал вопрос: раньше(200км назад) при зарядке горел ЯРКО красный диод, как заряжался до 54 загорался зеленый. Сейчас красный горит очень тускло, есть ощущение что заряжается медленнее. И не загорается зеленый на 54. Отключаю сам во избежании так сказать.
Вопрос- какую все таки нужно ставить настройку?
