KUGOO M4 48v 15,6 ач
Автор Денис3, 19 Окт. 2018 в 22:56
Aleksej
Цитата: Евгений1979 от 12 Май 2019 в 19:28
Привет 👋🏻
Посмотри у китайцев
Например: http://s.aliexpress.com/IVzIBzIr
Добавлено 12 Май 2019 в 19:31
А снизу есть отверстие ?
См.фото наверху этой страницы.
Может быть выпрямить и ездить пока с китая не придёт.
За ссылку спасибо, на крайняк воспользуюсь. Но чего то мне кажется дороговато за одно перо 2.5 тр.
Отверстия снизу нет.
Как же китайцы туда этот болт запихнули?
Ездю на Ультрон Т128 🛴💨
Евгений1979
Как запихнули не знаю, может быть там есть какая-то жидкость или газ и они на самом деле являются амортизаторами, поэтому и дорогие.
У кого они разборные однозначно проще, болт сменил и всё, а в нашей модификации так не выйдет.
Ровняйте и смотрите как будут работать, может быть и получится обойтись без покупки новых.
Kugoo S2
Kugoo M4 PRO
SpeedSavage S11
sergo842
#2162
Цитата: Николай48 от 18 Апр. 2019 в 18:24Сейчас сижу схему от дисплея разрисовываю, чтобы поковыряться со своим.
Вечер добрый.
Всех с праздником!
               Как ваши успехи, получилось ли что с решением проблем накопившихся.
              Мне пришел курок и контроллер из китстраны, прислали все наоборот из запрашиваемого.
Курок  LH-100, вместо нашего, соответственно  контроллер к нему на 23А, 450 Ват, насилу сконектил, разъемы не совпадают, завел, проехал, едет хорошо, не так долго думает со старта как предыдущий.
В мотор плесканул синтетики гр. 70, помогает избавится от нагрева, съедает около 1км час на холостом ходу, в движении, не заметил разници.
         По мере вскрытий, выяснилось, что новый контроллер работает на оналоге, ни как не цифровое общение с предыдущими системами, даже курок не включается, странно, по проводам все вяжется, но не сильно вникал в суть дела, времяни нет совсем.
sergo842
        Все просто, ось, со втулкой в сборе, просто завальцовывают в алюминиевый корпус, дырка, при этом снизу не к чему. разве что выбить весь шток в сборе.
Просто обычный болт, не решит данной проблемы, есть еще и изнашиваемая втулка.
Данный узел, требует серьезной токарной доработки, оживить можно, вопрос за какую кровь?
Втулка должна быть гораздо выше, и иметь прецизионное сопряжение, в идеале, меднографит, капролон и тд..
Шток с цементацией и в хроме, как положено, а не гольное сырье, к сожалению.
Так у всех подобного роду узлов, халтенов, даултронов  и прочих раптеров,  с одного подвала поступают в комплектацию
                      СЫРОМЯТИНА!!!
Катайте пока не развалится, не хрена тут не поделаешь. Как выясняется по пробегу 400км, смазка, пыльники, это все для любимого себя, в реальности не помогает, все ходит ходуном.... Это пожалуй последний узел, не претерпевший серьезных вмешательств...
Чешу репу, над решением данной проблемы, не так все просто их исключить из схемы механики, потребуются затраты.
ILICHok
Цитата: Aleksej от 12 Май 2019 в 18:45Всем привет. Сегодня приключилась небольшая авария. Погнуло штоки на перьях, передней подвеске. Можно ли штоки или болты что там поменять? Или перья под замену? И где можно купить перья?
Запрос в поиске али "10 дюймов электрический скутер амортизатор" и выбирай не хочу.
А вообще  лучше поискать у продаванов в Москве. Быстрее дойдет и не факт, что будет дороже.
Снимаю ролики про Kugoo M4. Подпишись! ;) https://www.youtube.com/c/ILICHok
Николай48
Вы ошибаетесь LH-100 общается с контроллером по цифре - он по другому не умеет. :-)
Складной Fet, мотор BF-RMG06 36V350W (10), контроллер KT36ZWSRMT-LED-C&D, батарея Li-Ion 36V 10AH;  моноколесо 14", Kugoo M4-Pro 16AH, Mustang bbs02 48V750W Li-Ion 48V 20AH;
08
Цитата: Evgeniy_D от 29 Апр. 2019 в 13:04
С крючком конечно же лучше. Там рулевая колонка на нормальных подшипниках, а в гусе без крючка просто штырек на втулке. Плюс гусь с крючком можно зажимать до полного отсутствия люфтов, в гусе без крючка такой возможности нету. Может, есть еще моменты какие.
Всем привет! У меня Max Speed с крючком, люфт устранил.
Вопрос: увидел в магазине аккуратно собранный E-scooter с наклейками Kugoo М4 48В 13Ач 21900₽. В восторге от качественной сбоки., в комплекте куча ключей и даже запасные шкурки! Складывается нажатием носка ноги на рычажок - удобно! Но на мк никаких надписей. Кто что слышал про E-scooter не лучше ли он куга?
Нижнее фото для сравнения: как пришлось отрезать часть заднего крыла Макс, чтобы вить сиденье невнахлест.
Фэтбайк, электросамокат - чем дальше будете удивлять, Дмитрий?
Aleksej
671,04 руб. | 10 дюймов электрический скутер велосипед Передняя пружина амортизатор подвеска Motorfiets MTB горный велосипед велосипедный спорт отскок демпфирования
https://s.click.aliexpress.com/e/cB09JPCO
Нашёл аморты с возможностью замены штоков. По размерам вроде подходят.
Goddog
Цитата: Aleksej от 12 Май 2019 в 19:25
Написал, пока тишина.
Может как то можно сами болты поменять? Никто не менял?
там обычные метрические болты условно повышенной прочности(черного цвета) если есть снизу отверстие то посенять проще простого. У нас продаются такие в строительных магазинах рублей 50 штука. ВыпремлТь не рекомендую тк болт коленый а это микротрещины , можно убиться. Если у себя в городе не найдете, напишите мне ,помогу
Aleksej
На родных болты не вытащить. Снизу нет отверстия. Спросил у продавцов, сказали под заказ, короче из Китая. Я и сам закажу там, точнее заказал уже. Только заказал те которые снизу с отверстием.
Евгений1979
Интересный вариант. Даже с учётом доставки 870 ₽ в целом не дорого выйдет.
Kugoo S2
Kugoo M4 PRO
SpeedSavage S11
Aleksej
 O_O
Родные амортизаторы 1600 стоят. Эти так же выходят с доставкой. Но тут уже они разборные, в случае чего можно болты будет поменять без проблем
Евгений1979
Цитата: Aleksej от 14 Май 2019 в 08:05
O_OРодные амортизаторы 1600 стоят. Эти так же выходят с доставкой. Но тут уже они разборные, в случае чего можно болты будет поменять без проблем
Как понять какие лучше ?)
Kugoo S2
Kugoo M4 PRO
SpeedSavage S11
sergo842
Покемарить надо после суток, покажу, фотки вскрытия, их надо готовить по размеру и прочему, там точно видится протакол общения. :bw:
sergo842
[user]Евгений1979[/user],
Продам родные с дыркой, за 2500 за пару, пересыла, не избежать, аморты с дыркой, ремонтнопригодные, новые.
На троицу поеду в Старую Руссу, могу завезти  по пути
          Одним словом, есть почти все по М4, пока...есть.
Батка 13Ач и контроллера уже нету, курок в резерве, колесо себе прибрал
Евгений1979
Спасибо. Надеюсь вилку не погну. А просто так менять нет нужды.
А вот про курок можно поподробнее, он с экраном вместе и в штырьков 6 в разъёме «папа» и он TF-100?
Цена какая ?
Нужен такой как на фото !
Kugoo S2
Kugoo M4 PRO
SpeedSavage S11
sergo842
Да все они шестипиновые, но разные.
Толком еще сам не разбирался. но ТФ100, точно
Зла на всех
Ребят, не подскажите, сейчас у всех новых Kugoo по  :-(13ah?
