коляска JAZZY 1121. всё работает (положение кресла), но не едет.
Автор стопыч, 14 Окт. 2018 в 12:25
стопыч
Коляска инвалидная JAZZY 1121. Заряжается, как-то странно. Включаю зарядное. На зарядном лед загорается сначала желтым (идет заряд), через три сек меняет цвет на зеленый (режим сохранения аккума). При вкл пульта, загораются все леды на пульте и тухнут, кроме ледов заряженности аккума. И показывает первую скорость цифрой 1. А вот над кнопкой включения пульта, зеленый лед моргает сериями по два мырга. Положение кресла работает. И спинка и подножки и т.д. Сигналит. Свет, повороты работают. А вот вперед и назад не едет. Разъемы проверил. Чисто. При включении пульта и потом при наклоне джойстика вперед, или назад, в силовом блоке внизу слышен оч слабый щелчекю И всё. Второе действо джойстиком - никаких щелчков и реакций не вызывает. Светодиоды заряженности аккума при этом не притухают. Как бы просадки напряжения нет. Мерял мультиком, просадки нет. Мож блокировка движения какая включена? Или этот двойной мырг "ругается" какой-то ошибкой?
стопыч
 На плате моторного модуля (блока), есть светодиод один зеленый. И в корпусе модуля есть отверстие напротив этого светодиода. Возм у вас закрыто бумажкой (шильдой). А можна разобрать корпус, как я, и посчитать мырги того светодиода, что на силовой плате.
  У меня было три мырга, пауза, три мырга, пауза... и т. д. Это значит ЛЕВЫЙ МОТОР!!! Ура!  Мотор левый и вправду был неисправен.
Поехало!!!
стопыч
 С зарядом скорей всё нормуль. А вот аккумы видимо "застоялись", пока коляска не ездила. Наверное под замену. Попробую позаряжать-поразряжать, а там побачим... Светодиод, возле кнопки включения на пульте (зеленый), моргает двумя мыргами, но коляска едет. Мож так и должно?..
Добавлено 14 Окт. 2018 в 18:52
Да, аккумы - гель.
стопыч
Вот мануал на силовой блок.
  Че-то непонятно прикрепился мануал, или нет...  Ну если че, стучитесь в почту, отправлю на мыло мануальчик, кому занадобится вдруг.
