Как запитать электромашинку от генератора?
Автор Antoha-spb, 12 Окт. 2018 в 11:07
Antoha-spb
Всем добра!
Впереди зима, заморозки, полезная ёмкость аккумуляторов сбивается в стаи и улетает на юг. Кататься же на батарейках детка хочет больше прежнего (а что ещё на даче делать?)
Появилась идея - в прицеп поставить тихую инверторную гену на 0,7-1.0 киловатт (типа https://www.avito.ru/sankt-peterburg/remont_i_stroitelstvo/generator_invertornyy_elp_novyy_1054814702) и использовать штатный аккум как буферную ёмкость.
Вопрос в том, как правильно всё это соединить (учитывая особенности инверторов).
Аккумуляторная сборка от камрада Igor_Bettery на 24В/15Ач, Максимальный пиковый 4с, долговременный 2 с., ограничен бмской на 28 а. Тип элементов lifepo4. Два хвоста - для потребителя и для зарядника.
Потребители - пара коллекторников с редукторами 24В 250Вт каждый + два простейших китайских контроллера. Отдельной веткой запитаны светодиоды габаритных огней (низкой мощности) и в перспективе бибикалка.
Спасибо!
sacha1m
Странные какие-то заморозки. :hello:    Лиферу  до -10  без разницы .Он  морозоустойчив.    Главное не заяжать при этом.
Adаptto mini-E +maxBMS +MAC 10Т + 1600Вт*ч   16s\10p на  Tesla банках.  Пробег 30 000км и 300кВч.
Inmotion v8
Antoha-spb
На гене машинка будет ездить 4 часа, на батарее - пол-часа максимум, а зимой и того меньше.
Вопрос в топе актуален.
slav
Цитата: Antoha-spb от 12 Окт. 2018 в 11:07
Всем добра!
Впереди зима, заморозки, полезная ёмкость аккумуляторов сбивается в стаи и улетает на юг. Кататься же на батарейках детка хочет больше прежнего (а что ещё на даче делать?)\\\\\\\\\
Спасибо!
Мощную зарядку на 24 вольта подключите к инвертору , от неё к батарее !  :pardon:
Antoha-spb
ЦитироватьМощную зарядку на 24 вольта подключите к инвертору , от неё к батарее
у батареи есть штатная зарядка, допустим её втыкаем в инвертор. Но вопрос о питании машинки остаётся открытым - от инвертора через мощную понижающую сборку или от батареи, если её БМС готова управлять зарядом и разрядом сама.
Смысл в том, чтобы инвертор мощностью 700 Вт кормил моторы мощностью 500Вт + понижающую сборку + подкармливал аккумулятор, и когда потребление возрастало над генерацией, аккум бы докармливал моторы из своих закромов. В гибридных машинах эта схема ведь как-то реализована.
В инверторных генераторах и так есть батарея, служащая буфером, благодаря которой электроника регулирует обороты дрыгателя в зависимости от нагрузки, и на выходе 230В генератора получается более-менее чистый, стабильный синус. И как говорят продавцы этих хреновин, благодаря такой вот сложности инверторы очень не любят мощные реактивные нагрузки, электроника сходит с ума. Вероятно, будь там батарея помощнее, было бы ОК. Но я чайник, это последнее - моё ИМХО.
sacha1m
#5
Нет там батарей.    И никогда не было.    :facepalm:
Схема там следующая:  (упрощено и округлено) генератор выдает 1 или 3фазную переменку , далее это поступает в в инвентарный блок, где выпрямляется и повышается обычно  до 380в,  и запасается в мощных электролитах на 400в .   В конце все это через умный драйвер и мосфеты превращается в 220в синусоиды.    На каждом этапе КДП сильно падает.    Поэтому обычный генератор по умолчанию имеет более высокий КПД преобразования бензина в электричество.
Ничто не мешает вам поставить его и заряжать батареи во время движения.
НО!  Если батареи будут с холода и вы заведете генератор, то батареи скопытятся моментально ,  если не будет нажата педаль "в пол".  Т.к. все 700Вт полетят именно в нее, а не в мотор.
Inmotion v8
Antoha-spb
Цитата: sacha1m от 15 Окт. 2018 в 11:23выпрямляется и повышается обычно  до 380в,  и запасается в мощных электролитах на 400в .   В конце все это через умный драйвер и мосфеты превращается в 220в синусоиды
Спасибо, про электролиты я не знал, в интернетах вчера читал, что там именно аккумы.
А пропустить этап превращения в переменку можно/имеет смысл, ведь и зарядка аккума (не считая её выпрямительно-понижающей части), и двигатели расчитаны на 24В постоянки? У генок обычно есть 12В выход - он формируется из 380DC или обратным выпрямлением из переменки?
Цитата: sacha1m от 15 Окт. 2018 в 11:23поставить его и заряжать батареи во время движения
вопрос в том, можно ли в БМСку одновременно заливать ток с хвоста зарядки и тут же доить её с хвоста нагрузки, чтобы БМСка сама управляла, в какой момент дозаряжать (машина идёт накатом или стоит), а в какой момент выдавать ток.
Будь у меня две батареи - можно было бы их по таймеру переключать релюшками - одну к моторам, вторую к гене, как я с шуруповёртом и лобзиком делаю (вручную, правда :)). Или как вариант с единственной батареей: нажата педаль - отдаём ток. Отпущена - заряжаем геной. Но это всё эрзац какой-то. Хочется, чтобы можно было ехать на батарее плюс гена, где батарея - вспомогательный/буферный источник тока.
sacha1m
[user]Antoha-spb[/user],
Да, можно,   Соединив инвертор и зярядник  выскоковольтной постоянкой.
Ведь в заряднике схема точно такая же.   220v AC ->380v DC-> 24v DC.     Но обычно везде защита стоит на обратную связь.  Если ее обойти, то кпд вырастит .   Ну и быть с электротехникой на ты.
По поводу одновременной зарядки и ВМС , то тоже можно если BMC симметричная.   Я бы напрямую кинул с полюсам батареи, если зарядник с функцией CV.
Inmotion v8
Piramidon
Цитироватьвопрос в том, можно ли в БМСку одновременно заливать ток с хвоста зарядки и тут же доить её с хвоста нагрузки, чтобы БМСка сама управляла, в какой момент дозаряжать (машина идёт накатом или стоит), а в какой момент выдавать ток.
Заходи в гибридную тему, там практически все описано, глянь на мою аватврку, на моем гибридном скутере стоит генератор и батарея с симметричной БМС-это обязательное условие. Все работает как положено.
Antoha-spb
Спасибо, коллеги! Я знал, что этот велосипед кем-то уже давно изобретён ))  >:D
