avatar_Vini007
Мотор на холостом много ест.Помогите советом.
Автор Vini007, 08 Окт. 2018 в 12:12
Vini007
Такая история,мотор скутерный примерно 500ват.подключил к вело контроллеру 9фет 48в 600Ватт.
На холостом ходу при  полном газе ток батареи 22-23А,думаю этого много,контролер от пары минут тестов очень нагрелся.
Какой должен быть батарейный ток на холостом?Куда копать?Мотор разобрал обмотки не паленые,все в идеале,короткого замыкания нет,магниты 40 штук 42мм.
Может нужен контроллер помощнее?
Подключик контроллер к вело колесу ток холостого 1.5А
Спасибо!!!
Evel GT1000 48-72v 1000w;Infineon 12Fet IRFB4110(312-CellMan);Li-ion18650 36v10Ah(сам спаял);Speed(120%)-40km/h.
rzaviy
[user]Vini007[/user], ответ элементарный,подбор комбинации фаз и холов.
Обычно это лечится заменой двух фазных и так-же в колодке холовых,может не попасть направление вращения.
Мой "ПЕПИЛАЦ"
Vini007
Спасибо.
Обнаружил что один холл не правильно стоит,лицевая сторона к обмоткам обращена с надписью холла,а два крайних надписями к магнитам.
Возможна это причина.
Добавлено 08 Окт. 2018 в 12:45
Действительно при  определнном положении колеса не было роеакции на ручку газа,проворот колеса на см,нажимаем ручку и оно крутится.
Соберу и протестирую,может проблема действительно в холле.
rzaviy
Такие моторы уже попадались на форуме,они заточенны под другую градусность,смена  стороны датчика обычно помагала.
Мой "ПЕПИЛАЦ"
Vini007
