Погорел электро скутер
Автор sibagent, 07 Окт. 2018 в 08:54
sibagent
Ситуация такая. Купил в Китае макси скутер. Пришёл транспортной компанией в сборе. Всё горело и моргало, сигнализация работала. Но не ехал. Решили зарядить. На другой день не поехал. На руле китаец поставил usb  разъём. Вот он и полыхнул. Был пережат. Все световые сигналы пропали, спидометор горел в пол накала, сигналка пропала. Но он поехал. А не ехал из за того что в китае перепутали какой то провод. Пригнал домой. Начали разбиреться. Разлипили провода под щитком, заизолировали. Купил новый спидометр, всю оптику, реле поваротов и музыку. Результат, всё работает кроме указателя скорости, одометра и амперметра. И сигнализация при выключении зажигания перестаёт работать. А раньше только автомат включаешь, сразу пикала. Вот такая беда. Схемы на него нет. А без неё никто не хочет искать причину. Говорят гоняй так. Помогите пожалуйста кто чем может.
Lcruser
Цитата: sibagent от 07 Окт. 2018 в 08:54Помогите пожалуйста кто чем может.
Просите чтобы Вам скинулись на новый.
V1. Super Soco. TVL Mini мопед/снегоход. Электросерф. EVkvadro offroad.
sibagent
Шутник. Денег не хватит. Электрик толковый нужен. :laugh:
Jeca
Цитата: sibagent от 07 Окт. 2018 в 09:59Электрик толковый нужен.
А простого не хватит? Случай гарантийный, продавец вышлет новый жгут проводки и приборы, вы поменяете фишки и стяжки.
ЦитироватьСхемы на него нет. А без неё никто не хочет искать причину. Говорят гоняй так.
Правильно говорят. Если электронщики не хотят браться, чем форум может помочь? Тем более, дистанционно.  :-\
Я занимался ремонтом максиэлектроскутера. Проводки там дофига, электроника достаточно-сложная.
Но у меня была сравнительно-простая задача - вмонтировать ваттметр (с памятью) , взамен штатного.
Так что купите новый ваттметр за 1000 рублей. Тема и ссылки есть на форуме.
Можно и с одометром\спидометром взять, будет дороже.
Сигналки тоже недорогие, установка не слишком, сложная.
А с продавца надо требовать неустойку. Впрочем, это вам решать...
dimad63
при замыкании сгорела дисишка  и там теперь не 12 напряжение питания или вообще ничего
[user]dimad63[/user], судя по истории ремонта, скорее всего +5В не доходит до приборки.
Т.к. замена фары и поворотников с музыкой решили проблему.
Как вариант, надо найти питающие проводки от блока ваттметра/спидометра.
Подать туда +5В, посмотреть что будет. Если не заработает, скормить +12В.  :eureka:
sibagent
Цитата: илс от 07 Окт. 2018 в 11:41илс
Из щитка приборов выходят три фишки. Одна идёт на котесо, на ней тока нет. Вторая на два провода, показывает вольтаж и отображение есть. Допустим сколько в фишке, сольно и на табло. Третья отвечает за все лампочки и электронные цифры на табло. С этим всё в порядке. Несчитывает скорость и при подаче нагрузки не работают цифры амперметра. Спидометр старый открывали, горелым не воняло. Хотя подсветка пригасла. И вот вопрос, с каких провадов идёт питание амперметра и датчика скорости.
sibagent
Может у кого подробная схема есть? Завтра пойду и сфотаю спидометор.
sibagent
Цитата: Jeca от 07 Окт. 2018 в 10:36
Ездю на батарейках!
Оффлайн
« Ответ #3 : Сегодня в 10:36 »
В закладкиЦитировать (выделенное)Удалить0
Приехал один хмырь. Я его предупредил что присутствует ток 72в, 12в. И 5вольт. Он умудрился сжечь свою цешку и 500 денег просит якобы за вызов. Нет пока у нас спецов таких. Да и скутер такой один на весь город.
