avatar_big17
Не погорит ли мотор от длительного разгона?
Автор big17, 03 Окт. 2018 в 15:51
big17
Вобщем, у меня в проекте (см. в подписи) два мотор-колеса QuanShun 205 v2 2000W, то бишь 2кВт + 2кВт.
После перехода на контроллеры Kelly (KLS 6022) динамика очень неслабо увеличилась. Понятно, что это за счет того, что Kelly могут выдавать такие токи. При активных разгонах наблюдая за ваттметром замечал, что ток поднимается до 250-270А. Кстати, при попытке разгона в пол предохранитель на 250А перегорел, после этого поставил на 300А. На самих контроллерах стоят плавкие предохранители на 150А.
Т.е. получается, что с учетом моей 48В батареи при таком разгоне я вваливаю в моторчики 250А * 50В = 12,5 кВт, то бишь по 6,5 кВт в каждый моторчик.
Суть в том, что хочу замерить разгон с места до максималки (50 км/ч) в режиме "газ в пол". Предполагаю, что на протяжении порядка 20-30 секунд в моторы будет вливаться именно такая мощность. По документации для этих моторов пиковый ток - 70А, и допускается 100А в течении нескольких секунд ("few seconds"). Есть риск пожечь моторы?
P.S. Для повседневной эксплуатации планирую ограничить батарейный ток 200А (т.е. по 100А для каждого контроллера)
kor
Цитата: big17 от 03 Окт. 2018 в 15:51По документации для этих моторов пиковый ток - 70А, и допускается 100А в течении нескольких секунд ("few seconds"). Есть риск пожечь моторы?
Предположу что вероятность подпалить изоляцию обмоток высока.
Теоретически вам надо ограничивать фазный ток (не батарейный ) на уровне 70а. И батарейный тоже на 70а.
SolarRay
[user]big17[/user], если по ровной дороге и не десяток раз подряд, то всё нормально должно быть, так как до 50, с такой мощностью, разгон будет не за 20-30с, а за 5-10.
Тут надо не только на ток смотреть, но и на обороты - нахождение в режиме низкого кпд спалит мотор и током в 50А.
big17
Разгоняется быстро, а по мере приближения к максималке ток падает
inetchik
А повременить с замером надо, да вставить в обмотки м-к термометры за пару баксов, и будет усе  :-O.
SF8. B1-Р600 с ЛЖФ15S-19.5АЧ.
Мы на карте.BR, Dmitry.
big17
Да в обмотках есть все, даже продублированные )) Не успел, к сожалению, летом подключить датчики к контроллеру. Хотя в Kelly есть отличная фишка - ограничение мощности при достижении заданной температуры, и вообще отключение контроллера при достижении еще одной заданной температуры.
Но пожалуй да, не буду горячиться с замерами разгона, дождусь следующего сезона и настрою все: батарейный и фазный токи (надо будет покататься с подключенным ноутбуком, понаблюдать за цифрами) и лимиты температур.
inetchik
Зимой меньше шансов к перегреву, чего лета ждать то.  B-)
