Два аккумулятора на электровелосипед
Автор Maik61, 02 Окт. 2018 в 13:14
PaYAlnik
Цитата: #Molten_Light# от 08 Июль 2024 в 13:24Если их соединить и эксплуатировать параллельно после полной зарядки, ничего не сгорит??
Нет.
Есть некоторая вероятность, что при эксплуатации одна из батарей начнет ускоренно деградировать, но для этого должны совпасть два условия:
 - большая разница (в несколько раз) между батареями в параметре произведения емкости на внутреннее сопротивление;
 - большая потребляемая мощность при сравнительно малой емкости.
#Molten_Light#
Отчитываюсь, все получилось просто отлично, катаюсь уже две недели на этих двух акб, никаких проблем. После пробега 46 км по пересеченной местности, напряжение упало до 47 вольт,я думаю километров на 60 заряда двух акб должно хватить (если не топить на всю гашетку, иначе расход поднимается до 1200 ватт). До этого на одном акб 6P13S мог проехать более менее без проблем километров 10, после этого от просадок часто начинало отключаться БМС.  А сейчас вообще ни разу не было,чтобы от нагрузки акб отключались!! Тяга увеличилась заметно,прям неплохой мопед получился)) Правда теперь стал отключаться контроллер,если долго топить в горку и на жаре, он у меня в боксе,наверно надо делать какое-то охлаждение...
