avatar_AutoLand
Не могу запустить асинхронный двигатель
Автор AutoLand, 27 Сен. 2018 в 17:31
AutoLand
Всем привет. Вообщем не получается запустить двигатель, сегодня прозвонил провода, их 6 шт, нагел пары, те мерил сопротивление между проводами, но почему то у меня было 6.8-7.2ом, хотя поидее должно быть в районе 30ом, ну к одному проводу идет один другой, те я щуп на один конец провода повесил и по всем пробежался и прозвонился только с одним проводом и сопротивление 6.8ом. я сгрупировал. Соединил в треугольник как и нужно, подключил к пусковой кнопке и ничего не было, я взял провод, воткнул в розетку. Один конец повесил на одну фазу другим тыкал на другую, тоже ноль эмоций. Изначально провода были сгрупированы не так вроде, он подавал признаки но не раскручивался, ну точней крутился типа 7об мин, то есть не правильно. Вот вроде сгрупировал правильно. Нашел начало и конец обмотки. Но че не запускается не понимаю вообще.
Вот такой мотор
slav
Цитата: AutoLand от 27 Сен. 2018 в 17:31
Всем привет. Вообщем не получается запустить двигатель,\\\\\\\\\\\
Перед включением в розетку эл.двигатель нужно сильно раскрутить , если двигатель в порядке , то наберёт обороты !  :exactly:
ups-power
 С одного отверстия у двигателя выходят начала,а из другого концы p.s если внутри никто не копошился Три начала,три конца Одно начало звонится с одним концом И это не соединяя,прозвонить И СКРУТИТЬ НЕ СОЕДИНЯЯ,чтобы скрутки между собой не звонились,получается соединяешь начало одной катушки с концом другой катушки будет у тебя треугольник,подключение на 220в,сопротивление уже трех проводов-скруток,должно быть одинаковым
AutoLand
AutoLand
Тему закрыть можно. Я дурак, не подумая соединил))
