avatar_SolarRay
Что можно сделать из неисправных литиевых элементов?
Автор SolarRay, 21 Сен. 2018 в 04:51
SolarRay
Лежат уже некоторое время, несколько вздувшихся пакетов lifepo4. Просто так, выкидывать жалко, всётаки люди старались, портили своё здровье и окружающую среду.
Думаю этот вопрос многих интересует.
Внутри, медная и алюминиевая фольга, намазка/электролит, разделитель.
Какие есть предложения?
Например можно как-то восстановить оттуда "чистый" литий, или ещё что-нибудь.
Или использовать в создании чего-нибудь взрывающегося/дымящего.
Вопрос в том, как это можно сделать относительно просто и малозатратно.
Просто перезарядить и/или проткнуть, можно не предлагать, так как эффект слабый и для lifepo4, шанс срабатывания далёк от 100%.
crond
#1
    Сильно вздутый можно проткнуть тонкой иглой, сжать прессом килограмм на 20-30, зарядить, заклеить скотчем, он может вернуть свои почти былые параметры.
   У меня был (и есть) один такой, мягкий внутри и пухлый сопротивление 170 мОм, сделал процедуру, он стал твёрдый как деревяшка, ёмкость как у соседних (60-70% от номинала - годы'c) не опухших сопротивление не 8 мОм (конечно шлак), а 10mOhm (конечно ещё больший шлак), на фонарик такой вполне подойдёт - но габариты этих а123 лопухов, совсем уж не гуманные фонарные.
SolarRay
[user]crond[/user], конкретно с этими элементами так бесполезно делать, так как у них большой саморазряд, был еще до вздутия (они все в ноль были разряжены и провели в таком состоянии несколько недель, большую часть получилось оживить, 10 из 16, до сих пор используются по назначению).
Разве что полностью разобрать, снять намазку, и нанести обратно, но не уверен, что получится выдержать слой нужной толщины, да и некоторая часть, потеряется в процессе.
LeoDron
[user]SolarRay[/user], Если ёмкость хоть как-то восстановить можно, но саморазряд большой, то вижу применение только как источника аварийного питания для компа или на даче.
crond
     Зарядил, отвёз на дачу, приехал через неделю, попытался запитаться, а они разрядились на 80 процентов.
     Саморазряд это худшее после потери ёмкости. Если сопротивление в норме можно будет юзать каждый день и саморазряд почти не заметишь, потому что каждый раз балансировка. А как резервный источник питания -это вообще плохой вариант.
LeoDron
Цитата: crond от 21 Сен. 2018 в 17:00А как резервный источник питания -это вообще плохой вариант.
Почему? В моем понимании,  резервный источник  питания постоянно на подзарядке от бытовой сети - тоесть саморазряд не критичен. А если сеть отрубилась, то пару часов энергию в сеть он будет  исправно отдавать.
Именно такой и вижу вторую жизнь железофосфатных  аккумуляторов.
Или мы о разных резервных источниках питания говорим?
Добавлено 21 Сен. 2018 в 17:12
Или в системме солнечных батарей их использовать?
crond
   У нас на даче, что в 50 км от города, в выходные порой бывает электроснабжение. Приехал, пока окучивал грядки акк зарядился, а в будни света нет и в последующие выходные тоже, акк разрядился, вот куда такой с саморазрядом?
    Для буфера подойдёт, днём от солнца зарядился ночью отдаёт. Или ночью от дешевой энергии зарядить, а днём "светить или холодить" если днём темно и жарко))))
Некоторые аккумуляторы, через год два вялого использования, восстанавливаются и саморазряд исчезает! 3 штуки таких в моём опыте, но это обычные ионки 18650.
