avatar_russstand
Восстановить 18650 после вздутия
Автор russstand, 21 Сен. 2018 в 02:13
russstand
Цитата: Turist от 05 Окт. 2018 в 17:15
После открытия внутри предохранительного клапана (под + контактом) электролит испаряется и аккумулятор как правило больше нормально зарядить даже до номинала проблематично, внутри происходят необратимые процессы.
Клапан внутри обратно отскакивает со временем, и даже немного зарядить проблема, даже ввинчивал меленький шуруп саморез, всё равно акк-ры заряд не берут, есть вариант ещё залить термо-клеем, но если электролит уже испарился, то и герметизировать будет в принципе нечего.  Можно в принципе попробовать заряжать зарядными кот показывают внутреннее сопротивление на подобии LitoKala чтобы отбраковать откровенный хлам и то что с чем можно ещё позаниматься, на фонарики и PowerBank-и и т.п.
именно на повербанки я и хотел их использовать, но уш больно страшно хранить такие батарейки дома, эти 18650 в норм. виде загораются, а уш с дыркой и подавно
Turist
[user]russstand[/user], Взрываются и горят как раз заряженные полностью, с полу дохлыми если не бить и не заливать эпоксидной ничего страшного не произойдет, посмотри здесь https://www.youtube.com/watch?v=2J-h6fC1GrU т.е. рецепт прост, продавливаем или просверливаем на плюсовой клемме отверстие ввинчиваем мелкий шуруп/саморез, ставим на зарядку и проверку внутреннего сопротивления, отбраковываем совсем не годные  заливаем термо- клеем давление он всё равно большое не выдержит и пробуем нормально уже заряжать. желательно с прерыванием, моргалкой, ещё можно отбраковать по весу, в легких уже не осталось электролита...
Прекращайте уже всякую дичь советовать.  :facepalm:
Пожалейте соседей, ....они в чем виноваты, когда у некоторых уже чердак начинает сносить, от жадности и пофигизма.  :neg:
russstand
#21
Цитата: Turist от 07 Окт. 2018 в 00:00
[user]russstand[/user], Взрываются и горят как раз заряженные полностью, с полу дохлыми если не бить и не заливать эпоксидной ничего страшного не произойдет,  т.е. рецепт прост, продавливаем или просверливаем на плюсовой клемме отверстие ввинчиваем мелкий шуруп/саморез, ставим на зарядку и проверку внутреннего сопротивления, отбраковываем совсем не годные  заливаем термо- клеем давление он всё равно большое не выдержит и пробуем нормально уже заряжать. желательно с прерыванием, моргалкой, ещё можно отбраковать по весу, в легких уже не осталось электролита...
Спасибо, совсем брендовые аккумы так и восстановлю, ибо выкидывать рука не подымается, а нонэйм гавно конешно в костёр,  жалко нет у меня призматиков дохлых , вот их бы жечь :)
https://youtu.be/7EKv1bkXGIo
