Смена/заклеивание покрышек на последних дулях
Автор soleyl, 20 Сен. 2018 в 13:32
Peterson
Цитата: soleyl от 12 Июнь 2019 в 16:40
3.Видим что открученный рычаг нам не скинуть тк оба рычага притянуты крылом. Если с кучей матов и Г-образным шестигранником мы крыло и открутим, то уж обратно точно не закрутим.
того конструктора, кто придумал крепление заднего крыла изнутри рычагов,  надо предать проклятию во всех их датсанах, или что у них там...   :fool:
soleyl
Peterson
Цитата: soleyl от 14 Июнь 2019 в 15:43
[user]Peterson[/user], и заднего и переднего  :facepalm:
возможно... переднее ещё не снимал...  :-(
заказал заднее крыло от Ультры,  хочу его установить через переходники ...
Алексамокат
Привет, пишу первый раз, если что не так- извините - у меня ультра 2019 года купил шоссейную резину и заменил ею штатную(крупную, внедорожную)  90/65-6,5 как и стояла
делал это впервые, по пунктам:
1.Снял защитные колпачки и открутил гайки крепления колеса, затянуты хорошо, на какой то краске, шайбы которые под гайкой тоже снять отверткой, можно не полностью
2.Кабель питания мк зафиксирован в пазу двумя пластинками, открутил, можно одну, которая ближе к оси колеса, затем отверткой с обеих сторон понемногу отжать (плоская средняя) ось с колесом вниз опустить с вилки,
придерживая колесо стараться не повредить кабель, он выйдет из паза вилки
3.аккуратно развернуть колесо на 180*  я прислонил его стороной тормозного диска к вилке, давление в шине снизил до минимума, легче откручивать винты
4.Открутил винты крепления диска(диск состоит из двух половин) одна из половин диска остается на корпусе мк, одна легко снимается с покрышкой и камерой (шестигранник на 5 должен быть из твердого материала), винты посажены на герметик
откручиваются туго, я перед демонтажем ставил метку маркером на диск и мотор,
5.перед монтажом вставить камеру в покрышку, чуть накачать и вставить съемную часть диска(с отверстием под ниппель).  желаю удачи,фото не сделал камера неважного качества...
