Батарея Leaf с разборки, есть ли альтернатива?
Автор suslovm, 12 Сен. 2018 в 13:44
suslovm
Видел на разборе батарею целиком за 70тр (48модулей) что есть очень дешево, но без гарантии. есть ли смысл рисковать? какие еще батареи от электро и гибридов можно использовать при создании електро авто? ВСЕ новое не вариант, тк тратить несколько тысяч баксов только на батарею считаю не целесообразным, проще купить узаную машину.
Stanislavchik
lg linmc 60ah, на форуме идет сборка на закупку, но ты наверное уже не успеешь.
suslovm
vspirenkov
Цитата: suslovm от 12 Сен. 2018 в 18:06
и чем это выгоднее лифовских котлет?
В вопросе выбора батарей нет серебрянной пули. Скорее это солянка из компромиссов, для конкретно вашего применения.
У LG Chem 60Ah сборок почти в два раза выше плотность энергии и мощности на единицу веса.  Батареи и ячейки тестируются продавцом – процент брака должен быть меньше.
В вашем случае цена одной ячейки будет действительно очень низкой 70000 р / 48 ячеек = 1458 рублей. Цена за единицы мощности и энергии действительно получается привлекательной (около 3,37р за Wh энергии и 0,74р за W мощности). Другое дело - неизвестно, какой процент ячеек будет в удовлетворительном состоянии, а какие придется сдавать в утилизацию.
Я тоже рассматривал возможность использования Leaf-ячеек в своем проекте, но решил для первого раза попробовать более прозрачный и понятный (пусть и более доргой) вариант.
Best regards, Wladjieslau
di3m
Цитата: vspirenkov от 12 Сен. 2018 в 21:40Другое дело - неизвестно, какой процент ячеек будет в удовлетворительном состоянии, а какие придется сдавать в утилизацию.
да, у нас тоже продается... А протестировать батарею на разборке на получится, как я понимаю?
kotoblock
[user]di3m[/user], Да все получиться. Приезжаете на разборку при вас вскрывают батарею и меряйте и осматривайте а вот на емкость вам дадут несколько дней.
Смирнов Александр
Можно на разборке Лифспаем проверить батарею, без разбора.
ГРИЗЛИ
Цитата: Смирнов Александр от 01 Окт. 2018 в 19:03Можно на разборке Лифспаем проверить батарею, без разбора.
без специяльного прибора---низзя!
сережа
Цитата: vspirenkov от 12 Сен. 2018 в 21:40В вашем случае цена одной ячейки будет действительно очень низкой 70000 р / 48 ячеек = 1458 рублей. Цена за единицы мощности и энергии действительно получается привлекательной (около 3,37р за Wh энергии и 0,74р за W мощности). Другое дело - неизвестно, какой процент ячеек будет в удовлетворительном состоянии, а какие придется сдавать в утилизацию.
В каждой ячейке (модуле) внутри как в консервной банке находится по 4 элемента (собраны как 2s2p). Так что ваши расчёты единицы мощности и энергии не верны.
Электро-фэтбайк, 26"х5,05"; полный привод, 60v, макс. 8Квт, лифер 30Ah + 10Ah.
Michael
Самый простой и быстрый вариант это проверить сопротивление каждой банки, у которых будет существенно выше чем у новых или у остальных те деградировали больше, если все сопротивления одинаковые, то это что нужно. Приборчик можно на али купить около 50 долларов его цена.
