Просадка напряжения
Автор Gen13, 10 Сен. 2018 в 17:36
Gen13
Цитата: TRO от 11 Сен. 2018 в 22:16
Ну вот 43 вольта у вас, дали газу, упало на 8 вольт, итого дошло до 35, а это 35/13= 2,7в на ячейках. А учитывая неизбежный расбаланс этой разносортицы как по емкости и по сопротивлению, то на какой либо ячейке вполне добежало менее 2,5в. Я знаю эту ситуацию, хорошо у меня при 42в один (из двух) контроллер мотора отрубается, и я с меньшей просадкой могу ехать не спугнув БМСку, и то под конец приходится нежненько так на ручку газа давить, что бы от резкого тока БМС не отшибло.
Усиливайте батарею. И проверьте разбег напряжений ячеек в конце разряда под искуственной стабильной нагрузкой.
Ну пусть новая бмс отрубает на 37 вольтах, это лучше чем на 43. Все параллели подбирал по емкости, они почти одинаковые, внутреннее сопротивление у все аккумуляторов 100-160. Как приедет бмска, добавлю еще одну параллель. Наверно один шунт уберу, будет не такая тяга, но зато батарея дольше прослужит). Но блин, когда контроллер дает 30 ампер на МК, вел просто выстреливает))) Очень нравится это ощущение ) Наверно когда нибудь затарюсь высокотоковыми акумами, по отжигать на них))
Gen13
Цитата: sjaovay от 11 Сен. 2018 в 22:17
1,5кв.мм сечения медного провода это на 1,5-2,0 кВт мощности (при сетевом напр.220v). Откуда она может быть в батарее, собранной из отслуживших свои возможности по току ноутбучных элементов, в которой и 60-ти вольт нет? Даже если накоротко замкнуть такую батарею, только снятую с з-у, и при этом разорвётся какой-либо из проводков сечением 1,5кв.мм, то это лишь в пользу, словно она у вас вся в защитных предохранителях. Какие ещё 6кв., нормально пропаяв которые к несчастным элементам (с жуткими перегревом), последние останется просто окончательно выбросить в мус.ведро?
Мне кажется, что если один акум у меня коротнет, провод не перегорит, все в тепло уйдет.
VladVSin
Цитата: Gen13 от 11 Сен. 2018 в 18:07Крутяк, поищу еще, если не найду, изолентой опять замотаю)) А батарея спаянная или на точечной сварке?
пс.Как спасибо ставить?
Не заморачивайся с термоусадкой большого диаметра. Я покупаю бутылку с питьевой водой, воду использую по назначению, а оболочку обрезаю по размеру, одеваю на сборку и нагреваю феном. При 500 - 600 градусах обжимает не хуже дорогой термоусадки.
Кликнуть на зелёненький плюсик это и будет спасибо.
С 21.05.2018 E-Twow Booster plus S
С 12.06.2019 обладаю Электросамокатом iBalance Athlet
12.11.2019 приобрёл E-Twow Booster GT
Gen13
Интересно, не знал, что так можно. Попробую)) Спасибо, разобрался с "Спасибо". :D
LeoDron
Цитата: VladVSin от 12 Сен. 2018 в 01:19При 500 - 600 градусах обжимает не хуже дорогой термоусадки.
Перегреть батарею не боитесь? Обычная термоусадка  при 150С работает.
quadlike
ПЭТ, из которого давят бутылки, уже при 80 начинает течь. при 100гр формуется легко
ks-n1-d - был
M365Pro 10"
KS N10
