Xiaomi после наезда на бордюр издает один длинный и 5 коротких звуков и не едет(
Автор Vladimir-combat, 29 Авг. 2018 в 23:57
Vladimir-combat
Собственно все в теме((( Xiaomi после наезда на бордюр издает один длинный и 5 коротких звуков и не едет( одновременно со звуками мигает задним фонарем. Вероятно сигнализирует о какой то неполадке... вопрос какой...?)))
lupus
Проблема с ручкой тормоза. Мог магнит выпасть или датчик холла накрыться.
pan1
А где -то есть  список кодов неисправностей?
При полном разряде тоже сигналит и выключается, не запомнил только как.
lupus
Да есть. Легко гуглится.
А ещё, в приложении пишет расшифровку...
Inego
Зажатый тормоз + газ + включение. Попробуйте.
Можно отключить от акума ещё, но наврятли тут поможет.
10 – Ошибка коммуникации с головным модулем
11, 12, 13, 28, 29 – Ошибки калибровки датчиков тока или проблемы с силовыми ключами.
14, 15 – Ошибки ручки акселератора и ручки тормоза
18 – Ошибка датчиков Холла
21 – Ошибка обмена данными с BMS
22, 23 – Ошибки серийного номера BMS
24 – Не верное питающее напряжение
27 – Не верный серийный номер. На практике означает, что контроллер не был активирован и требуется сервисная процедура, доступная на фабрике, в сервис-центрах и некоторым дилерам.
39 – Аналогично предыдущему, но в случае если контроллер активировали не правильно
35
36 – Ошибка датчика температуры батери или перегрев
40 – Ошибка датчика температуры контроллера или перегрев
