Електрогенератор
Автор Дмитрий14, 26 Авг. 2018 в 23:24
Дмитрий14
Добрый день, кто знает есть ли готовые генераторы на 48 вольт, или инструкция как сделать самому генератор,
да и вообще можно ли будет часть єнергии пустить на мотор, чтоб акб не так сильно садилось???
SMILE1
Дим, ты мог бы рассказать о своей проблеме чуть подробне??
Non credo quia absurdum
Piramidon
Что тут не понятного?Человек хочет установив два моторколеса на одном ТС в одно моторколесо подавать энергию из батареи и ехать на ней, а другим моторколесом добывать энергию и возвращать обратно в батарею.
Ко мне с таким вопросом обращаются по несколько раз в месяц, уже устал объяснять, что, если бы это было возможно, то получился бы вечный двигатель, месяца два назад, даже одному особо упертому и не верящему, пришлось на столе собрать схему из двух гироскутерных колес, связанных между собой ремешком, подключил малоемкую батарею для чистоты эксперимента. Через некоторое время батарея разрядилась и все встало, как Вы думаете не верящий поверил в результат лабораторной работы? :ireful: Фиг вам, остался при своем мнении, утверждая, что на транспортном средстве при одном тянущем и другом вырабатывающем электромоторе пробег будет больше, чем на одном только тянущем. Во...
алабам
Цитата: Дмитрий14 от 26 Авг. 2018 в 23:24часть єнергии пустить на мотор, чтоб акб не так сильно садилось?
Вы форумом ошиблись.
Вам на  skif.biz  надо
sacha1m
Странно, но никто из ответивших не понял вопроса.
Человек хочет сделать гибрид на генераторе с постоянкой, а не переменкой, а его послали непонятно куда...
Самое простое , это берется мелкий мотор типа HONDA GX35 ,  берется электромотор от что-то типа MAC 6Т или 8Т (будет выше напряжение при тех же оборотах) и соединяется с мотором.     На выходе ставим диодный мост помощнее от автомобильного генератора.
На таобао уже огромный ассортимент подобных изделий,
https://item.taobao.com/item.htm?spm=a230r.1.14.124.79cd63c8UjX0It&id=550404428557&ns=1&abbucket=19#detail
на али не видел.
Adаptto mini-E +maxBMS +MAC 10Т + 1600Вт*ч   16s\10p на  Tesla банках.  Пробег 30 000км и 300кВч.
Inmotion v8
Piramidon
на али не видел.
У меня на аватарке такой генератор стоит на моем трехколесном скутере, работает лет 6-7 без всяких нареканий. Если бы на вопрос ответили не правильно, последовал бы еще один вопрос, а раз его не последовало, значит автор темы остался удовлетворен ответом.
draco
Цитата: sacha1m от 09 Окт. 2018 в 17:09Человек хочет сделать гибрид на генераторе с постоянкой, а не переменкой, а его послали непонятно куда...
на али не видел.
да, сам пару раз подумывал о том, что если надо куда подальше сьездить - было бы хорошо иметь возможность кинуть в корзину бензогенератор на 65-70 вольт.
но по ссылке какие то ненормальные мощности - с 3 киловатт начинаются, соотвественные габариты, вес и расход, наверняка, прилагаются.
как по мне, идеальным был бы девайс ватт на 600 - 800, по возможности малых размеров, веса, и пожора, соотвественно....
чтото такое есть гдето в продаже?
"Иметь, а не быть" - главнейший тезис гниения! (с)
And1
Цитата: draco от 02 Нояб. 2018 в 23:19как по мне, идеальным был бы девайс ватт на 600 - 800, по возможности малых размеров, веса, и пожора, соотвественно....
просто наткнулся на видео недавно, может подойдет:
https://www.youtube.com/watch?v=aG80AQITTwk
draco
мне бы на 65-70 вольт бы.
это - двухтактник на 220, то есть двойное преобразование с всеми его потерями, весом и обьёмом, двухтактник - премлемо, но тоже не фонтан, ибо выхлоп грязный, с капельками масла - надо какой то патрубок уводящий извне корзины делать, да и вс/ корзину по обьёму такой займёт.
у меня несколько лет есть в эксплуатации недорогие китайские двухтактные генераторы на киловатт, стоят смешные 60-80 евро, весят правда порядка 18 кило, и не с инвертором, а с нормальным генератором на 220.
жрут порядка поллитра в час, но для электровело хочется чтото совсем легкое и миниатюрное - не более 5 кило, маленькое по обьёму, и чтобы выдавало в районе 65-70 вольт под нагрузкой - то есть ровно под 60v сетап, для движения и подзарядки.
никакие универсальности, возможности запитать утюг, не нужны.
чисто модуль для гибридизации электровело.
возможно, на каком то авиамодельном, маленьком двс...
