Постоянная вибрация в колесе
Автор slegach, 25 Авг. 2018 в 19:46
slegach
Колесо KS 14D. Часто "неудачно" включается, что при движении появляются тихие похрустывания, которые при скорости 20км/ч и выше перерастает в достаточно громкий гул и сильную вибрацию колеса. Лечится переворотом колеса на другую сторону, выключением и повторным включением и т.п. После повторного включения может как бесследно исчезнуть, так и остаться. Начало сильно напрягать, так как стало возникать все чаще. Что это и как лечить нормально?
KS 14D 420 - 2000км, S18 - 1200км
B.Shooter
Аналогичная проблема возникала и на сигвеях :-\
KS-14M
NateyGolenko
Цитата: slegach от 25 Авг. 2018 в 19:46Часто "неудачно" включается, что при движении появляются тихие похрустывания, которые при скорости 20км/ч и выше перерастает в достаточно громкий гул и сильную вибрацию колеса.
Не развалился ли сепаратор в подшипнике?
slegach
ЦитироватьНе развалился ли сепаратор в подшипнике?
А как можно объяснить, что это то появляется, то бесследно исчезает при остановке и повторном включении колеса?
Плюс вроде бы по эксплуатации было бы рановато - 350км, мой вес 70кг, конечно, не по асфальту гладенькому езжу, но с высоких бордюров не съезжаю и прыжками не занимаюсь.
B.Shooter
Присоединяйтесь в группу телеграмма, там как раз не вы один с такой проблемой @kingsong14m
KS-14M
NateyGolenko
Цитата: slegach от 26 Авг. 2018 в 21:23А как можно объяснить, что это то появляется, то бесследно исчезает при остановке и повторном включении колеса?
Может быть, положение шариков и обломков меняется. Колесо надо внимательно покрутить-пошатать.
