Моноколесо, как приставка к инвалидной коляске
Автор inva-evelo, 23 Авг. 2018 в 21:25
inva-evelo
Здравствуйте, уважаемые форумчане!
Заранее прошу прощения за любые ошибки и опечатки в тексте этого сообщения в теме! Пишу на планшете носом...  Это не для, того, что бы вызвать у кого - то жалость, нет - это просто для информации. Это самая первая моя тема на этом форуме.
Есть идея использования моноколеса в качестве приставки к обычной инвалидной коляске.
Я инвалид с детства с ДЦП. У меня совсем не работают руки. Поэтому я могу ездит на обычной инвалидной коляске, только с помощью ног. И ездить, и самое главное одновременно управлять коляской я могу только ногами.
Мною было перепробовано несколько вело приставок в обсуждениях на форумах и в двух реальных конструкциях. Стало ясно, что любой вело провод, любого типа совершенно не годится для одновременного управления и движением приставки к коляске - одними ногами. То самое относится к электронным коляскам.
Появилась идея использования моноколеса, как приставки к инвалидной коляске.
( или в одинаковой степени, можно было бы использовать гироскутер ).
( Видео подобного аппарата вставить не могу - у меня нет прав на форуме..) .
Но!  У меня в ногах сильный тонус мышц и очень точное и четкое управление моноколесом при таком тонусе мышщ, практически невозможен на обычном моноколесе.
Вопрос к вам такой. Можно ли в домашних условиях не очень знающим людям перепрошить электронику и настройки моноколеса под индивидуальные потребности пользователя?
Видел в сети приложения от производителей моноколес для планшета или телефона на Андроиде, для настройки параметров моноколес. Не ясно, что именно эти приложения могут настраивать?
Мне нужно очень сильно снизить отклик педалей моноколеса, скорость и усилие нажатия ногой на педаль моноколеса до минимума и конкретно под мои физ. данные.  А, так же снизить скорость движения самого моноколеса до 3-5 км / час.
Как все это можно сделать?
Или в промышленных моноколесах такие тонкие и индивидуальные настройки сделать в домашних условиях нельзя вообще?
Вот, такие у меня к вам вопросы.
Спасибо вам всем за внимание!
С уважением, Владимир Бочков.
Piramidon
[user]inva-evelo[/user], работаю с инвалидами, много чего сделал для них, боюсь, что с моноколесом ничего хорошего не получится, если есть инвалидная коляска с электроприводом, то для них есть приставки, вместо джойстика, для управления головой, носом, ртом.
FreiDjaz
Скорость можно ограничить приложением.
Отклик также у некоторых моноколес регулируется через такой параметр как "жесткость педалей", но в не больших пределах. Ну и можно взять к примеру не больно мощное колесо ... зачем вам скажем 800Вт? 500 в принципе может хватить или даже 350.
Так же думаю будет полезна эта тема https://electrotransport.ru/index.php?topic=24344.0
На колесах с 2017 года
KS 14B - 500 км | KS16S - 5000 км | KS14D - 3300 км | KS-S18 - 2800км
2023-н.в. - KS-S22
inva-evelo
[user]FreiDjaz[/user],
Спасибо вам большое!  За советы и ссылку, очень полезная информация.
FreiDjaz
В Питере ребята ради прикола делали из двух моноколес электро самокат у себя в гаражах забавы ради. Но у них можно подсмотреть инженерные решения.
https://monocoleso.ru/samokat-iz-monokoles/
Там по стуи делается типа каркаса, который надевается на колесо сверху и крепится скажем к тому, что нужно таскать - коляске. Вы сидите в коляске и ставите ноги на педали колеса, которое этой конструкцией удерживается перед коляской. Можно сделать так что поворачивать можно было бы коленями (а не голеностопами - нарастив корпус к примеру), а нажимая носками или пятками на педали задавать скорость вперед/назад.
Единственное с одним ведущим колесом легко забуксовать где-нибудь ...
2023-н.в. - KS-S22
inva-evelo
Очень хороший совет и ссылка! Спасибо вам большое!
Но, дело в том, что вы правы - очень легко забуксовать и ездить на улице с колесом впереди и с коляской сзади по бордюрам, и. т. д. ,  практически невозможно. Я это понял. И ещё один момент -
меня сажает в коляску пожилая мама. А когда Моноколесо стоит жестко закрепленое с коляской, то  сесть и встать с коляски просто невозможно, и даже опасно.
Именно поэтому - моя идея с моноколесом в качестве приставки к инвалидной коляске - совсем не рабочая и не реальная...
Спасибо всем за ответы и советы!
Эту тему я считаю закрытой и прошу модераторов данного раздела форума её перевести в закрытый режим, так как я не знаю, как это сделать.
Спасибо всем!
